Stary 15-09-2013, 23:00   #61
kulka_1979
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
Domyślnie Odp: niedziałający spryskiwacz
spryskiwacz już dawno naprawiony - przyczyną niedziałania był zatkany wężyk. Wystarczyło wyczyścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
kulka_1979
kulka_1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 04:14   #62
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
aby sie dostać do pompki należy zdjąć prawe przednie plastikowe nadkole
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 09:28   #63
munio777
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: FOKUS MK1
Silnik: 1,8 TDCI
U mnie podczas naciśnięcia tylnego spryskiwacza było słychać "wodę" ale nie "widać " na tylnej szybie. Po ściągnięciu gumowego łącznika na klapie okazało się ,że jest pęknięty przewód doprowadzający a woda skutecznie zasilała podsufitkę. Taaaaka sytuacjaaa.
munio777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 14:06   #64
gucio67
U mnie, na przedniej szybie od strony pasażera podaje na 25%, na tylnej, w ogóle nie działa.
Sprawny jest tylko jeden, najważniejszy, od kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 20:32   #65
jjxccxx
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Witam, mam problem w FF MK1, mianowicie nie działa w ogóle pompka do spryskiwaczy, nie słychać żadnych dźwięków i jak sprawdzałem woltomierzem, to niestety nie dochodzi do niej żadne napięcie (ani w przypadku włączenia spryskiwacza z przodu ani z tyłu). Nie działa mi również tylna wycieraczka, przednia natomiast działa bez zarzutu. Czy może to być wina przekaźnika w skrzynce pod kierownicą? Czy wycieraczki i spryskiwacz są na jednym obwodzie? Sprawdzałem bezpieczniki i są OK, więc sam już nie wiem o co chodzi.
Z góry dzięki za pomoc!
jjxccxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 10:51   #66
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Pozwolę się podłączyć, pękł mi przewód od tylnego spryskiwacza, niby pierdoła, a jednak ma działać, zrobiłem dwie fotki, w sumie jak ktoś nie wie to najgorzej założyć gumę pod klapa, pierwszy raz tez się namęczyłem jak robiłem z wiązką, a tu wystarczy delikatnie podważyć zatrzaski , i mamy problem z głowy, nakładamy gumę, pstryk i już :-), dałem sobie wężyk zbrojony, to może dłużej wytrzyma :-)
Typ Pliku: jpg 20160106_092618.jpg (94.2 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160106_093439.jpg (93.1 KB, 51 wyświetleń)
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 14:15   #67
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Napisał oisom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz drzwi kierowcy i tam w szczelinę na kilkanaście minut przyłóż jakąś farelkę czy suszarkę i wszystko wróci do normy . Jeśli nie trzymałeś przesadnie zbyt długo przycisku spryskiwacza to bezpiecznik na pewno masz dobry. Jak już rozmarznie to należy zwróć jeszcze uwagę na to czy nie będzie ciekło z tył na podsufitkę ( wystarczy odgiąć podsufitkę z pod uszczelki ) gdyż często jak zamarznie w rurce to po otworzeniu klapy tylnej lubi tam pęknąć i trzeba wymieniać kawałek do spryskiwacza .
hej ja mam taki problem spryskiwacz na przednia szybe nie chodzi .... wycieraczki chodza .Z tyłu cieknie własnie jak by pękło czy to wina tylko tyłu ? czy pompka siadła ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 12:26   #68
vxz80
Postów: 327
Dziś sprawdzałem i znalazłem pęknięty przewód z tyłu ....ale czy jak jest z tyłu pęknięty to z przodu tez nie chce lecieć woda ? bo u mnie z tyłu leci z pękniętego węża a z przodu woda nie leci !
Stary 22-04-2017, 20:08   #69
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Witam wszystkich.
Wymieniłem dzisiaj przełącznik zespolony wycieraczek na taki z regulacją interwałów. Podłączyłem brakujący przewód i interwały działają dobrze. Problemem jest ten boczny przycisk od spryskiwaczy przednich. Tylny spryskiwacz działa. Przedni też działa jeśli przełożę manetkę na starą (bez interwałów) więc problemem jest przycisk. Nową manetką rozebrałem i wyczyściłem na wszystkich stykach. Abstra***ąc już od tego przycisku który trzy razy mi przeleciał wycieraczkami i po kilku sekundach jeszcze czwarty raz. Nie do końca mi to odpowiadało.
Nasuwa się moje pytanie, które z pinów połączyć ze sobą, aby przesunięcie dźwigni w dół (pojedyńczy ruch wycieraczek) uruchomił równocześnie przednie spryskiwacze?
EDIT:
Pin_3 (GND) + Pin_2 odpowiada za przycisk spryskiwacza przedniego.
Pin_3 (GND) + Pin_4 odpowiada za przycisk spryskiwacza tylnego.
Ostatnio edytowane przez pacp ; 23-04-2017 o 07:18
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
