17-09-2013, 07:04 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Drgania silnika i błędy p0203 , p0344
Witam. Auto to Focus II 2006r /1.6 TDCI/ 109 KM/ Usunięty DPF.
Od jakiegoś czasu coś niedobrego dziej się z silnikiem w moim aucie. Jest on już po wymianie świec i rozrządu. Zauwarzyłem ze podczas przyśpieszania auto się trzesie i ma jakieś dziwne drgania zamin się rozpędzi. Objawy są tylko w momęcie naciskania na gaz i jak zredukuje bieg i odpuszczę gaz to wraca do normy. Wymieniłem też jedną z pół osi napędowych. Po podpięciu do komputera wykazuje mi takie błedy: p0203 injector circuit / open - cylinder 3 p0344 camshaft position sensor a circuit intermittent (bank 1 or single sensor) Dodam jeszcze ze po sciągnieciu osłony silnika zauwarzyłem ze w miejscu gdzie jest wtryskiwacz 3 cylindra (licząc od lewej) jest olej. Co dokładnie mogą ozanczać te błedy? Czy wymiana czujnika położenia wałka rozrządu pomoże? Co można zrobić z tym wtryskiwaczem? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-09-2013 o 10:55 Powód: Poprawa tytułu |
17-09-2013, 13:05 | #2 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Odp: Drgania silnika i błędy p0203 , p0344
- Uszkodzony wtryskiwacz paliwa 3 - Wtryskiwacz paliwa 3 obwód jest otwarty lub zwarty - Wtryskiwacz 3 obwodu słabe połączenie elektryczne Wyczyścić, wysuszyć i uszczelnić styki chyba, że sam wtryskiwacz jest już uszkodzony. P0344 Ford - Czujnik położenia wałka rozrządu, możliwe przyczyny - Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu - Czujnik położenia wałka rozrządu wiązka jest otwarta lub zwarta - Czujnik położenia wałka rozrządu słabe połączenie elektryczne - Uszkodzony rozrusznik - Martwa (Słaba) bateria Kiedy kod jest zapisywany:Czujnik położenia wałka rozrządu sygnał wysyłany do modułu sterującego silnika (ECM) jest przerywany Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-09-2013 o 14:31 |
17-09-2013, 13:51 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
bład jest p0344
czy te błedy mogą dawać efekty drgania auta czy szukać czegoś innego? |
17-09-2013, 14:33 | #4 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,772
