Stary 20-08-2006, 06:34   #1
krzysztof1991
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 10
Domyślnie Zacinanie drzwi
Mam Fiesta 1999r. i taki zamek, że po otwraciu jednych przednich drzwi otwierają się wszytskie. Zatrzymałem się na CPN-ie, wlelem paliwo, zapłaciłem i chciałem jechać dalej. Okazało się, że nie mogłem otworzyć drzwi. Kręciłem kluczyikem (od strony pasażera, bo posuł się też zamek u kierowcy) i zamkem dawał swój normalny dźwięk, zamykał się i otwierał, tak w kółku. Samochód otworzyłęm przez tylne drzwi, w momenice, kiedy zamek miał kilka sekund przerwy na ponowne zaknięcie. Co z tym można zrobić?
krzysztof1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 11:16   #2
Slawko
Domyślnie
popsuł Ci sie centralny(styki w siłowniku) od strony kierowcy, albo cięzko cięgna chodzą, albo popsuł sie sam mechanizm zamka.
Musisz rozebrać i popatrzeć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 11:35   #3
krzysztof1991
Postów: 10
Domyślnie
A co tam zobaczę?
Stary 20-08-2006, 11:39   #4
Slawko
Domyślnie
A co tam zobaczę?
no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hmm.....
musisz zdjąc tapicerke, usiąść za kierownicą i zamykać drzwi(ta klamką wewnetrzną) albo ktoś z zewnątrz kluczykiem. Wtedy ogladasz co sie dzieje z zamkiem i linkami, czy wszystko chodzi itp.
Jesli nie dajesz rady sam, no to niestety mechanik sie kłania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 11:59   #5
krzysztof1991
Postów: 10
Domyślnie
A skąd będę wiedział czy wszytsko dobrze chodzi. Tym bardziej, że drzwi od kierowcy w ogóle nie da się otworzyć kluczykiem, a w drzwiach od pasażera ciągle zamek pracuje.
Stary 20-08-2006, 14:50   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie
Napisał Slawko
A z tego co i jak piszesz to wnioskuję, że nie dasz rady, inny by już dawno drzwi rozebrał, i napisal co jak wygląda, bo nikt jasnowidzem nie jest i nie widzi na odległość czemu zamki Ci szfankują...
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
