Stary 27-11-2008, 06:01   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Centralny zamek,po zamknięciu od razu otwiera
Witam, użyłem szukajki i nie znalazłem takiego przypadku. Mianowicie od jakiegoś czasu nie mogę zamknąć samochodu z pilota kluczyka. przy pierwszym przyciśnięciu kłódki na kluczyku drzwi się zamykają i od razu otwierają, nie ma szans na ich zaryglowanie. co może być tego przyczyną zauważyłem też że tylne lewe drzwi przestały się zamykać kiedy chce je zabezpieczyć przed otwarciem jadąc z dzieciakiem w foteliku. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 08:00   #2
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Re: [MK3] Centralny zamek,po zamknięciu od razu otwiera
zamki od razu sie odryglowuje w przypadku otwartych drzwi.
Oznacza to , ze ktorys z czujnikow zamkniecia drzwie nie dziala i podaje sygnal, ze drzwi otwarte. Przy okazji powinno sie swiatlo swiecic w samochodzie.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 09:59   #3
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Mam ten sam problem. Raz zamknę a 10 razy się nie uda. U mnie na dodatek przednie drzwi od pasażera też szfankują. Do tej pory miałem właczoną funkcje samoryglowania się w czasie jazdy, ale od pewnego czasu ryglują się wszystkie drzwi oprócz tych od pasażera. Gdzieś czytałem że często problem dotyczy zawilgotniałego mechanizmu zamka pod tapicerką. Jakaś woda tam się dostaje czy cuś. Problem że nie mogę znaleśc tego wątku. Jak ktoś wie co trzeba by było zrobic niech da znac.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 11:23   #4
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
gdzie szukać tych czujników otwartych/zamkniętych drzwi?
Kriss
Stary 27-11-2008, 12:18   #5
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
co do zawilgocenia zamka to proponuje poszukac. na 100% jest gdzie instrukcja jak wyjaz i naprawic zamek (sam robilem).
czujniki to takie czarne gumowe koleczki chowajace sie do srodka. One takze wlaczaja swiatlo wew.
Ale mysle ze to zwarcie w zamku.
Stary 27-11-2008, 12:29   #6
sygus
Zarejestrowany: 29-10-2008
mam ten sam problem :fcp6 :fcp6 :fcp6 :fcp6 :fcp6
sygus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 14:00   #7
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
to chyba jednak zwarcie powodowane wilgocią zauważyłem ze teraz jak jest sucho oraz mróz zaraz wszystko jest w porządku gdy tylko jest mokro zaraz się pier....
Kriss
Stary 28-11-2008, 17:32   #8
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Witam Kolegów
Ja też mam ten sam problem z jedną różnicą -nawet gdy panuje ujemna temperatura nadal mam problrm z zamknięciem
Natomiast gdy przejadę jakieś 30 km jest wszystko ok. Po niedzieli udaję sie do elektromechanika, który specjalizuje się tylko w fordach
pozdro
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 19:47   #9
gorciu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Czekam na wieści - u mnie jest podobnie, nie mogę zamknąć z pilota gdy temp jest mniejsza rowna zeru. :fcp5
gorciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 19:02   #10
kaazek
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
ja bym stawiał albo na zawilgocenie tego czujnika, albo (co było u mnie) na awarię siłownika. Było dokładnie tak samo, jak w poprzednich opisach, czyli centralny momentalnie odbijał przy próbie zamykania. Ten od kierowcy jest akurat sterujący i ten u mnie zaliczył padlinę. Żeby się przekonać co to dokładnie jest proponuję:
otworzyć drzwi, popsikać wd40 a potem wcisnąć czujnik drzwiowy (taki czarny prostokącik przy ślizgu na karoserii) i zamknąć z pilota. Jeśli będzie ok, to może to być zawilgocenie.
Natomiast jeśli odbija dalej, to wsiąść do środka, zamknąć zapadkę przy klamce w pozycję "zamknięte" i zamknąć centralny z pilota. Jeśli nie będzie problemu - uszkodzony siłownik.
To tyle, co mnie przyszło do głowy.
kaazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
