17-12-2016, 06:57 | #71 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,769
Odp: Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
17-12-2016, 07:41 | #72 |
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Ciekawe ile pojeżdże z tymi zrobionymi ale lejącymi wtryskami, pompa zrobiona także aby dolewac do baku dobrego paliwka i olej 2T i powinienem polatac. Zły jestem bo tyle kasy poszło a wtryski przelewają. Niby jeździ i wogole ale leją. .....
17-12-2016, 22:02 | #73 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wtryski zrobione ale lejące... Dziwne stwierdzenie... Lejące czy przelewające?
18-12-2016, 12:18 | #74 |
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Po pierwsze o wszystkim napisalem 3 strony temu. Po drugie dla mnie jeden H.. czy leja czy przelewaja, nie sa sprawne na100 %. W ramach gwarancji gosc zrobil pompe a wtryski przeczyscil, zbiornik, listwe tez, przynajmniej tak powiedzial...
Bump: To taj jakbyś powiedział że jadłeś chleb a zaraz potem... dobre te pieczywo... Jakiś czepialski kolega |
25-04-2017, 18:10 | #75 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 154
26-04-2017, 07:00 | #76 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Na 99% nie będzie winny ten zawór. Pompa nie daje rady wytworzyć ciśnienia i tyle. Pytanie tylko dlaczego, czy przez za mocno przelewające wtryskiwacze czy po prostu już jest wyrobiona. Zrób test przelewowy, coś już będzie wiadomo.
26-04-2017, 09:35 | #77 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: mondeo mk3
A oprócz tego błędu jakieś inne objawy masz?
19-06-2017, 19:39 | #78 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford Mondeo TDCI
Odp: Błąd P0251
witam w moim mondku byly regerowane wtryski i pompa i caly uklad czyszczony czujniki niektore wymienione na pompie .a problem jest taki ze jak sie zagrzeje samochod to mi go odcina i brak mocy moge jechac ale slabo przyspiesza jak go zgasze i odpale to zowu moge jechac normalnie.tylko niewiem czy mechanik dobrze je wkrecil bo mam tak.od strony pasazera jest ejdr00301z,ejdr00101z,ejdr301z,ejdr00101z zastanawiam sie czy jest tak prawidlowo.a blad wywala na kompie p0251.czy ma ktos na podmianke wyzej wymienione wtryski z czestochowy.prosze o pomoc.
09-02-2018, 16:04 | #79 |
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
U mnie sytuacja była taka: (Foka 1,8 tdci 2003r.) Wtryski i pompa po regeneracji ok 2 lata temu. Dodam, że problem z porannym odpalaniem od dłuższego czasu od 0 stopni w dół.
Stałem sobie pod sklepem z włączonym silnikiem bo zimno, słuchałem radia, temp silnika ok 50 stopni ( bo niedawno wyjechałem z domu ). i nagle tyrtyr tyr i zgasł. Dzień wcześniej po nagłym ruszeniu tył i szybko ruszenie przód zaczęła migać "sprężynka", silnik zaczęło dusić, ale wyłączenie na chwilkę i odpalenie, wszystko wróciło do normy. Wyskoczyły na kompie owe błędy. Silnik nie do odpalenia. Zaciągnąłem dziada na warsztat. Wymieniłem filtr paliwa dalej nic, na plaka sapał ale nie zaciągnął paliwa, zawór ciśnieniowy na pompie został "opukany" i "ostukany" i nagle cyk i zaczął palić. Tylko zobaczymy jak długo, chyba jednak będzie zawór do wymiany. |
15-02-2018, 17:12 | #80 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Cześć,
Dzisiaj dopadł mnie ten sam problem, sprężynka, silnik zgasł i nie chciał odpalić, Foka MK1 1,8TDCI 100KM, 200tys km. W pierwszej chwili zakląłem szpetnie i pomyślałem "CO ZNÓW", bo wtryski niedawno zregenerowane a pompa przy okazji ich regeneracji została sprawdzona i przeszła testy bez problemów. No nic, jakoś doczołgałem się do domu, podpiąłem diagnoskop a tu: P0251 + P1211 + ciśnienie na FRP 40 bar, po kilku kręceniach auto w końcu zapala ale chodzi nierówno i po dodaniu ostro gazu znów te same objawy. Zajrzałem pod maskę a tu czuć ropę. Okazało sie, że pękł jeden z trójników łączący przewody na powrocie paliwa z wtrysków (tzw przelewach). Pompa zasysała powietrze i w ten sposób traciła wysokie ciśnienie. Wymiana trojnika i po ok. 20 sekundach nierównej pracy, jak układ się odpowietrzył wszystko wrociło do normy. Na moim przykładzie zanim zajmiecie się wtryskami i pompą warto też sprawdzić szczelność przewodów przelewowych, bo to też może być przyczyną powyższych problemów. Pozdr Zibi |
Tagi |
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski |
