Stary 14-04-2020, 22:07   #21
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Re: Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Dzięki ale ja potrzebuję do mk5 a Ty podałeś chyba do mk4
mój błąd nie spojrzałem na prefiks
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 22:16   #22
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms mk5
Dodałem tak dla przyzwoitości, ale temat chyba wyczerpany, wniosek że to dużo prostsze do dokładek auto niż np. mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 22:55   #23
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
czyli tylko zamontować czujniki i aktywacja ?
Tak Kolego. U mnie tak miałem że jak zamontowałem czujniki ciśnienia trzeba było tylko aktywować komputerem. U ciebie tym bardziej będzie jak masz wersję titanium.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 23:02   #24
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Nie koniecznie, żeby dołożyć czujniki parkowania musiałem zamówić drugi moduł komfortu(BCM) ponieważ w moim akurat nie było PAM.
Stary 14-04-2020, 23:46   #25
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest, sprawdzałem forscanem, dzięki jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2020, 23:53   #26
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Jak masz forscana to sam możesz sobie aktywować tpms
Stary 15-04-2020, 00:09   #27
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Mam ale jakiegoś ch...ego, odczytuje ale konfiguracji niewiele mogę zrobić, licencja rozszerzona też nie pomogła, problemu nie ma ,podjadę do znajomego.
Stary 15-04-2020, 00:11   #28
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Stary 08-06-2020, 18:39   #29
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Domyślnie kontrolka niskiego cisnienia w oponach
Głupia sprawa ale nie rozumiem systemu kontroli ciśnienia w oponach mojego Mondeo Mk5 . W starym Mk4 wszystko było jasne , były czujniki w kolach mierzące fizyczne ciśnienie w każdym kole, przekazujące tę informacje do systemu , który alarmował w przypadku spadku ciśnienia w którym z kół.
W Mk5,gdy przeczytałem w specyfikacji VIN " Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ" pomyślałem ,ze system będzie identyczny ale nie - wyświetlacz nie pokazuje aktualnego ciśnienia w kółkach a jedynie mogę w " Tyre Monitor" zrobić reset (rozumiem,ze wtedy daję systemowi informację o wyjściowym ciśnieniu w kolach) a system powiadomi mnie pomarańczową kontrolką o jakiejś nieprawidłowości. Rozumiem więc ,że mam bierny system , badający fizyczny obwód koła i alarmujący gdy ten obwód się zmniejszy .
Tylko co w takim razie oznacza ta częstotliwość 433 MHZ w VINie?
No i teraz najważniejsze , po wymianie z zimowych na letnie ( pełne kola) i zmianie 2 przednich letnich - kontrolka zapala mi się praktycznie przy każdym odpaleniu , ciśnienie sprawdzam i jest OK , resetuję , kontrolka gaśnie i przy następnym odpaleniu znów się zapala. Czy jest jakiś trick , który można zastosować samemu ( typu resetowanie lampki ciśnienia oleju po jego wymianie ) czy tez trzeba się podpiąć pod komputer i zresetować błąd ?
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 18:45   #30
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: kontrolka niskiego cisnienia w oponach
W mk5 są normalne czujniki w kołach, u mnie pokazują się wartości ciśnienia. Jak założyłem inne koła z nieprawidłowymi czujnikami to właśnie co chwilę wywalalo błąd, a kasowanie go pomagało tylko na jakiś czas.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
