30-11-2007, 18:16 | #1 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Jak sprawdzić czujniki ABS
W jaki sposób można sprawdzić czujniki abs.
Czy jest możliwość sprawdzenia np. za pomocą miernika elektr.?
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!! |
30-11-2007, 19:55 | #2 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Jeśli na desce nie świeci się lampka od ABS to wszystko jest raczej git (chyba że żarówka sie juz spaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Najprościej to wziąć kawałek prostej nie ruchliwej ulicy rozpędzić się i nacisnąć gwałtownie po hamulcach, jeśli ABS jest sprawny to auto nie stanie dęba, proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli któryś z czujnikó będzie uszkodzony to będzie Cię ściągać na którąś strone, ale jak jeden nie działa to reszta najczęściej też się wyłącza.
30-11-2007, 21:33 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Mozna zmierz opornosc czujnika, w tej chwili nie pamietam juz jaka powinna byc ale poszukaj moich postow o ABS z przed okolo roku i bylo opisane. Sam z tym walczylem.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
01-12-2007, 13:22 | #4 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
1olek Czytałem ten post wielkie dzięki.
Mam dokładnie ten sam problem z abs-em co ty miałeś. możesz mi powiedzieć co tam w końcu było? szukałem wcześniej takich przypadków ale na forum 0 konkretów!!! do tego przypadku.[/b]
01-12-2007, 13:31 | #5 |
Postów: 6,370
U mnie okazalo sie ze nie bylo styku na wtyczce od czujnika przy przednim kole po stronie kierowcy z instalacja. Polaczenie to z przodu ukryte jest pod nadkolem, a z tylu pod tylna kanapa. Na oko nie bylo tego widac, a do wtyczki nalazlo jakiegos syfu i nie wsuwala se do konca. Wystarczylo to wyczyscic, zlozyc i ABS zaczal dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-12-2007, 17:31 | #6 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Wielkie dzięki.
Teraz przynajmniej wiem czego szukać. Pozdrawiam
