Zamknięty Temat
Stary 25-04-2009, 20:06   #21
Wiola_Ka
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo Kombi MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: [MK3] Pojemność baku / rezerwa
Mam MKII, czy to mozliwe, że moje auto nie ma kontrolki rezerwy paliwa? Mam wskaźnik paliwa, na którym zaznaczona jest tylko czerwona kreska. Z reguły tankuję jak wskazówka zejdzie poniżej tej czerwonej kreski. Żadna kontrolka jeszcze niestety mi się nie zapaliła.
Wiola_Ka jest offline
Stary 30-07-2009, 15:39   #22
Raadek
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo kombi
Domyślnie Odp: Re: [MKIII] Pojemność baku / rezerwa
Napisał lukasw5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbiornik mkIII ma 58l kontrolka zapala się przy 80km do końca jazdy, drugi raz piszczy przy 40 albo przy 60, kolejny raz przy 20 i przy 10 jeździłem, a właściwie testowałem do wskazania na liczniku 0km po wskazaniu tej wartości przejechałem jeszcze ok 10km po mieście
Zazwyczaj tankuję samochód w połowie baku albo w okolicach rezerwy, ale wróciłem w niedzielę wieczorem z wyjazdu i nie miałem kiedy dotankować.
Zrobiłem w trasie ok. 610 kilometrów. Później po mieście jeszcze 204 kilometry. Łącznie 814 kilometrów. Samochód pewnie by jeszcze trochę zrobił, ale nie planowałem go bardziej sprawdzać.
Rezerwa zapaliła się na około 730/740 kilometrze. Kiedy doszło do 800, komputer wskazywał 0 km do przejechania. I Zrobiłem jeszcze 14, bo tam miałem stację.
Ale po co o tym piszę.
Bo faktycznie wg. danych technicznych bak ma 58 litrów. A ja wlałem 63 litry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawie pod korek. Jeszcze z litr może by wszedł, ale nie chciałem rozlewać.
Ciekawe ile jeszcze było w "pustym" baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Bo mam przeczucie, że sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Ten samochód mnie ciągle zadziwia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Acha, dodam iż jest to model kombi 2002, diesel, 2.0, 130 KM, automat (przystosowany do ciągnięcia przyczep)... i zasadniczo ma sporo nietypowych jak na "krajowe" mondeo części (np. fabrycznie większe przednie piasty, inne łączniki rur wydechowych itp.)
Czy to możliwe że bak mu większy założyli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raadek jest offline
Stary 30-07-2009, 18:10   #23
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Thumbs up Odp: [MK3] Pojemność baku / rezerwa
Napisał jason1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli auto po trasie pali mi 8L/100km to w zbiorniku w czasie jazdy po trasie bedzie ok 7L. Jezeli natomista smigamy po miescie i auto ma srednie 12L/100km
Jak Ty to robisz?Pchasz to auto z odpalonym silnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Moje ma srednie spalanie 14-16/100Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,A komp w mondku nadaje sie do sprawdzania temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
mario13 jest offline
Stary 01-08-2009, 23:33   #24
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ty to robisz?Pchasz to auto z odpalonym silnikiemMoje ma srednie spalanie 14-16/100,A komp w mondku nadaje sie do sprawdzania temperatury
Pozdro
moze powinienes przeprowadzic u siebie kalibracje tego kompa. U mnie po przejechaniu ponad 2000km rozbieznosc z kartka byla 0.1l/100km. Wiec ja ciagle twierdze ze komp wskazuje dokladnie. Tak samo dokladnie pokazywal w Scorpio 2.3 ktore mialem wczesniej. A co do spalania. Z palcem w nosie mieszcze sie w 12l/100km po miescie. Jadac po autostradzie ok 400km uzyskalem spalanie 7.3 jadac w przedziale 110-130. Jednostajnie bez szarpan. Te silniki na prawde pala nieduzo.
Pozdawiam
Łukasz
http://img136.imageshack.us/img136/7069/stopkafn6.th.jpg
jason1980 jest offline
Stary 01-08-2009, 23:37   #25
jurek_13
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Napisał jacekr2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie rezerwa zaświeca się jak mam jeszcze paliwa na 80 km
U mnie dokładnie tak samo. Ale należy ten fakt brać pod uwagę z dystansem gdyż wszystko zależy od stylu jazdy.
Korzystając z okazji mam pytanie związane z rezerwą. Czy w Mondeo MKIII (np. podobnie jak w samochodach marki Toyota Avensis) komputer wymaga pewnej minimalnej ilości paliwa w zbiorniku do odpalenia (rezerwa bezpieczeństwa). Konkretnie mam na myśli sytuację, w której rezerwę można wyjeździć do zera, ale jeżeli paliwa jest np. poniżej 5l, a samochód zostanie zgaszony to ponowne uruchomienie silnika nie jest możliwe.
jurek_13 jest offline
Stary 02-08-2009, 10:22   #26
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam, bak ma 58,5litra ale pod korek wchodzi 63litry a rezerwy masz tyle ile spali ci na 80km, mozesz miec 5 litrow a mozesz 10litrów.
jewro jest offline
Stary 02-08-2009, 11:05   #27
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał jewro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jesz dobra odpowiedz.:580:
Mi kiedys rezerwa blyszczala przy 1/4 bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powili to ja nie jechalem.:584::584::584:
Stary 03-08-2009, 10:24   #28
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A ja do końca nie wiem ile dokładnie litrów ma zbiornik. Wczoraj tankowałem 51.3ltr a komputer pokazywał jeszcze 4km do przejechania. To było moje maksymalne tankowanie - z reguły 47-49 ltr.
A tak w ogóle to wskazania średniego spalania są do d..y.
Pokazuje 6,5 l a według tankowania wychodzi 7,5 7,6 ltr/100km.
po chipie wskazanie komputera spadło o 0,8l na trasie.
W "realu" było trochę więcej.
Mondeo 2005r. 2.0 TDCi Ghia. 101 tkm. 152 kM/350Nm. Automat.Kombi.
marctwain jest offline
Stary 03-08-2009, 18:02   #29
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to widze ,ze nie tylko moj komp mnie szwabiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2009, 12:33   #30
BurzynskiD
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO
Postów: 6
Mnie weszło do zbiornika 58.5 l komputer pokazywał 4 km do przejechania , całe szczęście że się obudziłem i zdołałem zjechać z autostrady . samochód prowadziła żona ciągnąc przyczepę. komputer pokazywał zużycie 14.5 l /100 , po przejęciu kierownicy i zmienieniu stylu jazdy , wyzerowaniu komputera doszedłem do 11.5 l/100 cały czas jadąc po autostradzie przy prędkości ok 100km/h
BurzynskiD jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
