Stary 12-04-2014, 07:13   #1
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Piszczące hamulce gdy nie hamuję
Witajcie.
Ostatnio po 70k km wymieniłem w ASO tarcze i klocki przednie. Po zaledwie ok 2kkm zaczęły się problemy. Na po czatku zauważyłem że podczas hamowania w ostatniej fazie (tuż przed zatrzymaniem) da się wyczuć nierówne hamowanie. Chodzi o to jakby tarcze były krzywe i hamowanie jest takie "pulsacyjne".
Od wczoraj dodatkowo pojawiły się odgłosy piszczenia, szorowania podczas manewrowania przy bardzo małej prędkości gdy nawet nie dotykam hamulca.
Jakieś sugestie (poza tym żeby wrócić do ASO ;-) ) ??
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 10:45   #2
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Domyślnie Odp: Piszczące hamulce gdy nie hamuję
Witam kolege jesli wymieniales hamulce w ASO wracaj na reklamacje.Nie wiem jak wyczyscili ci piaste i prowadnice klockow ale wina moze byc wlasnie tam i masz jakies wibracje podczas hamowania.Ja pracuje tez w ASO czyli servisie tylko w Norwegi i podczas wymiany klockow smaruje rowniez wewnetrzny klocek ta czec co wchodzi do cylinderka bo czesto i gesto to piszczy.Sprawdz jescze czy nie trze oslona tarczy o tarcze,wes cos dlugiego i brobuj odgjac oslone do wewnatrza.ALE JAK BYLES W ASO WRACAJ I REKLAMUJ HAMULCE.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 19:34   #3
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Dzięki. Na pewno pojadę do ASO. Gorzej że raz ten objaw jest a raz wszystko jest ok.
Zobaczymy.
Misiek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
