17-01-2016, 23:33 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 91
Elmconfig + aktualizacja softu = zabity licznik
Chciałem podnieść soft w liczniku. Elmconfig po wyczyszczeniu flesha wywalał błędy. wyłączyłem zapłon (tak jak kilka osób zrobiło) i teraz brak komunikacji z licznikiem. inne moduły widzi.
Konfiguracje ze wszystkich zakładek pozapisywana. Teraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeci się żółta śnieżynka a po włączeniu zapłonu delikatnie podświetla się kontrolka airbag'u Czy teraz naprawdę nie da się już nic zrobić? W domu piekło, bo wóz potrzebny.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Kurde, krowy doić a nie programować.... |
18-01-2016, 01:24 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisz jeszcze jaki licznik? Ponowny reflash zegarow nie pomaga?
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
18-01-2016, 01:29 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 91
Odp: Elmconfig + aktualizacja softu = zabity licznik
Licznik poliftowy z dużym wyświetlaczem.
Nie mam komunikacji z licznikiem i dlatego nie mogę go przeprogramować. Może coś źle robię? Nic więcej nie grzebałem. wyłączyłem tylko zapłon. Po ponownym włączeniu zapłonu zero komunikacji z licznikiem. Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 18-01-2016 o 01:45 |
18-01-2016, 09:12 | #4 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 15
Witam. Miłem ten sam problem co kolega ale go rozwiązałem . Tez mi wywalił błąd i myślałem ze juz po zegarach. Następne próby wgrywania kończyły sie tym samym efektem. na szczęście okazało się ze miałem za wolnego elm-a . Z lepszym sprzętem poszło bez problemu .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
18-01-2016, 10:56 | #5 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 91
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem.
Mam Viaken'a STN1170 V3, bez przełącznika CAN więc pewny jest. Fakt, że zawsze mi wykrywał maksymalną prędkość 38400, ale potem manualnie zwiększałem ją na 500000 i też nic. Czyli mało prawdopodobne, żeby nie chciał się połączyć? Jakie powinny być prawidłowe nastawy? Nie chce mi się wierzyć, że tak padł definitywnie - nigdzie więcej nie grzebałem... Gdyby nie było w nim zaszytych kluczyków, a nie wiem czy siedzą one w flash'u, czy też w eepromie, to już bym na stole wgrywał wsad - mam czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teoretycznie mam mieć jutro VCM 2, ale... żona dobra kobieta, tylko problem w tym, że ma ciężki prawy prosty... Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 18-01-2016 o 11:02 |
18-01-2016, 18:31 | #6 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 91
d... blada... gdy naciskam przycisk Firmware, pokazuje komunikat NO DATA i jeszcze jakaś wartość (nie pamiętam jaki E6 26 czy jakoś tak).
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka jest kolejność czynności wgrywania softu przy uwalonym liczniku? |
18-01-2016, 18:56 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Podjechać do kolegi
do Ursusa aby Ci te zegarki podniósł UCDSem na stole - jeśli jeszcze żywe są. Nie widzę innej sensownej "kolejności".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
18-01-2016, 19:31 | #8 |
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Co daje takie podniesienie wersji softu w zegarach?
Jakieś dodatkowe funkcje? Silnik inaczej chodzi? |
18-01-2016, 19:36 | #9 | |
Postów: 17,042
Przecież inaczej nikt by takiej "jazdy bez trzymanki" nie uprawiał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-01-2016, 19:49 | #10 |
Model: Focus mk3
Postów: 139
Domyślam się, że nie daje nic poza wyższym numerkiem softuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednie pytanie było raczej retoryczne - po co tak ryzykować dla braku odczuwalnych efektów. |
