25-02-2019, 18:19 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Odp: czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy
Mam wyłączony komputer, to jest arkusz85 w schematach Focusa
25-02-2019, 18:25 | #12 |
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
ok,
ja mam akurat na stronie 82, kabel BK-OG to rozumiem że jest Black-Orange ? Postaram się poszukać takiego kabla w C111 na pinie 18 zobacze czy mam coś takiego.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
25-02-2019, 18:31 | #13 |
Postów: 7,494
Tak.
25-02-2019, 18:38 | #14 |
Postów: 191
no dobra, poszedłem i sprawdziłem, nie wiem czy to jest pin 18 ale jest tam w rogu przewód czarno-brązowy, nie było na nim napięcia (tak sprawdziłem profilaktycznie) a po zwarciu go do masy komunikat znika, tak więc jedyną dla mnie robotą jest przeciągnięcie do niego kabli.
dzięki wszystkim za pomoc.
26-02-2019, 09:36 | #15 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Normalnie to on jakby "zwisa" pływak na pustym - a jak jest pełny to jest na wprost. ten czujnik podaje masę pod kontrolkę po wiązce- nie będzie na nim żadnego napieca - a zwarcie do masy lub bez potencjału
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
26-02-2019, 09:41 | #16 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Tylko jeśli działało i przestało to raczej trzeba szukać gdzie jest przerwane połączenie. Chyba, że stary czujnik się poddał, a nowy został zamontowany odwrotnie...
26-02-2019, 10:33 | #17 |
Postów: 191
Grzegorz, miałeś rację, bo wymieniłem czujnik i też źle go podączyłem - ale zorientowałem się i po podłączeniu omomierza nie było kontaktu więc go ustawiłem tak jak trzeba - poprawiłem go, ale gdzieś mam przerwaną wiązkę bo nie było kontaktu z masą. Poradziłem sobie tak że pociągnąłem kable od czujnika do kostki C111 i problem rozwiązany.
