21-03-2007, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
czy to akumulator?? raczej tak... ??
Witam!
[...] kupilem mojego oriana w grudniu i do tej pory ladowalem akumulator juz chyba 4 razy, fakt faktem wyglada ze jest stary, ale czy to powod do takiego rozladowania go, a mianowicie. Dwa tygodnie temu pojechalem sobie nad jezioro (ładna pogoda) i jechalem po lesnej drodze, autko mi sie zakopalo w blocku, ale jakos sie z tego wydostalem, mniejsza o to. Ale jak jechalem powolutku na 1 i v-max10km/h bo byly duze dziury, w pewniej chwili wlaczyla mi sie dmuchawa bo troche gazowalem, no i trach jak autko mi zgaslo jak w pewnym momecie doszlo do 900 obrotow.Dmuchawa sobie jeszcze chodziła przez minutke, dwie. Ale potem niespodzianka, przekrecam kluczyk i co sie okazalo, pustka, pustka i jeszcze raz pustka, rozrusznik nie kreci:/ i trzeba bylo pchac, dobrze ze byl ktos w poblizu bo inaczej mial bym problem. Od tamtego mometu nie ladowalem aku bo sie podladowal, albo zdawalo mi sie w czasie jezdy,az tu dzisiaj, odebralem autko od gazownika bo robil mi pozadek z instalacja ,a potem testowalem jak zrobil, no wszystko ok do mometu az zajechalem pod domek, parkuje pod blokiem, podjechalem, wlaczla sie znowu dmuchawa , wlaczam wsteczny zeby wyrownac do kraweznika i to samo, po aku. czy dmuchawa na malych obrotach silnika moze mi az tak rozladowac aku!!! ?? teraz sie laduje nie znam sie w ogole na akumulatorach, ale ten wyglada juz na stary (bynajmniej z zewnatrz, nie widac juz nawet produceta bo naklejka jest starta), plynu w komorach jest po rowno i leca babelki z kazdej komory. Czy moze ktos mial podobne przypadki?? Mi sie wydaje ze to aku, ale pewnosci nie mam. prosze o porade
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-) |
21-03-2007, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
no stary niema rady, wg mnie akumulator, wiesz dmuchawa nie wyciągnie tak szybko dobrej baterii ,a jeszcze jak jest stary ...
21-03-2007, 22:20 | #3 |
Postów: 446
No i jeszczecos bo gdzies wyczytalem na forum ze przy odpalonym silniku jak odlacze kable od aku, mase to autko powinno pracowac,a u mnie od razu zgaslo? czy to prawda i gdzie szukac przyczyny, moze kupic jakis czujnik do diagnozy alternatora i akumulatora, widzialem takie na allegro???
21-03-2007, 22:43 | #4 |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Chyba twój akumulator wybiera się na emeryturę.
A jak będziesz kupował nowy to nie oczczędzaj tak bardzo i kup markowy 4-5 lat spokoju w tym temacie. :fcp1
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
21-03-2007, 22:44 | #5 |
Postów: 446
No a jak jest u was? jak odlaczycie mase przy pracujacym silniku to auto tez zdycha??
21-03-2007, 22:57 | #6 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
deathly, raczej jest to bateria ale radził bym ci ja sprawdzić pod obciążeniem no i oczywiście sprawdz ładowanie powinno być od 13,9 do 14,4V jeszcze jadno kup sobie aerometr i sprawdz jezeli jest elektrolit przebarwiony na kolor brunatny to znacze ze bateria jest do bani
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!! |
21-03-2007, 23:02 | #7 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Nie wiem czy tyczy się to dokładnie Oriona ponieważ na fordach jeszcze nie wiele się znam, lecz miałem podobny problem w swoim starym Nissanie, a mianowicie świece pod opaleniu auta nie przestawały grzać (pobierają bardzo dużo mocy z aku) co prowadziło to jego rozładowania a co za tym idzie w późniejszym czasie do spalenia alternatora. Problem tkwił w przełączniku jaki obsługiwał świece, poprostu przestał je wyłączać. Łatwo to sprawdzić, wystarczy zmierzyć woltomierzem przełącznik czy po kilku sekundach po odpaleniu dalej grzeje.
21-03-2007, 23:04 | #8 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
22-03-2007, 06:07 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Jednym z wskaźników stanu aku jest czas po jakim (do momentu podłączenia prostownika) pojawiają się bąbelki gazu.
Im szybciej tym gorzej .
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
22-03-2007, 06:23 | #10 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Nawet się nie zastanawiaj tylko wymień akumulator, tylko uważaj na ustawienie klem w akumulatorze. A jak będziesz odłączał akumulator na pracującym silniku to rozwalisz elektronikę i nigdzie nie pojedziesz. NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ AKUMULATORA NA PRACUJĄCYM SILNIKU. MatMM ona ma benzyniaka a ty piszesz o dieslu. A jeżeli masz słaby akumulator, to dmuchawa może go spokojnie rozładować. Ja kiedyś zostawiłem włączone radio na 3h i już nie odpaliłem. A co do ładowania, to masz prostownik z amperomierzem? jeżeli tak to powiedz jaki masz na nim prąd jak kończysz ładowanie.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
