Stary 07-11-2015, 15:46   #11
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła i zamiana koła dwumasowego
Naklejke dostajesz do zestawów jednomasowych a nie dwumasuwek.
Tu co kolega podaje to ja nie wiem oco chodzi. Ja sie z tym nie spotkałem. W jakim to pasku tak się działo? Umnie w sharanie już nakulane że 40 tys i jest ok i to z dużą mocą i Nm.
Nagrać filmik?
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 15:55   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Ale my rozmawiamy o Fordzie, a nie starych Sharanach,Galaxy itd.
Idz w dwumas, zaplacisz raz ale bedziesz mial spokoj az do sprzedania auta.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 07-11-2015, 17:30   #13
GTB20
Imię: Paweł
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
z punktu widzenia mechanicznego jakie to ma znaczenie. Wytlumacz mi to bo jestem mechanikiem i chial bym to zrozumiec skoro ma to znaczenie czy to jest vag czy opel czy ford czy cytryna..? Ze co ze vaga mozna na jednomasie a cytryne juz nie czy jak? Zerknij jak ludizska maja auta przerobione czy to turbo benzyny czy turbo diesle na gruba moc to maja tam dwumas na pokladzie?? Czy masters mial w swoich autach robionych na moce pod 400 koni i wiecej to mial tam dwumas na pokladzie??
Stary 07-11-2015, 19:12   #14
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Proponuje zakończyć tą dyskusję, prowadzi na manowce.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 07:01   #15
wurt74
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 Diesel
Postów: 5
Dzięki za wszelkie podpowiedzi - poczytałem trochę, również ze źródeł które mi zaproponowaliście, biorą pod uwagę wasze opinie, to że w najbliższym czasie ( ~ 300 k km) nie zamierzam sprzedawać auta oraz ewentualne ryzyko (nawet niskie ) uszkodzenia skrzyni lub też szybkiej ponownej wymiany sprzęgła bez dwumasy, zdecydowałem się na wymianę na dwumas. Pozostaje poszukanie kredytu na dobrych warunkach oraz mechanika który mi to wymieni.
Zdam relację po wymianie.
wurt74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 09:54   #16
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jesteś mechanikiem to bardzo dziwi mnie Twoja wypowiedź.
Zapoznaj się z budową tego silnika-wtedy zrozumiesz dlaczego
Ludzie przerabiają auta-dla mocy, tu nie chodzi o moc
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 14:23   #17
GTB20
Imię: Paweł
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Tu zamieszczam taki maly filmik jak pracuje to umnie. Pod koniec zamykam klape gaszaca by wylacyzc silnik i jak widac nawet nie bujnelo silnikiem jak to bywalo na dwumasie. Zadnych negatywnych objawow nie mam przy jezdzie zadnego szarpania, zadnego żabkowania czy drgawek czy to podczas jazdy spokojnej czy agresywnej. Spokojnie ten zestaw wytrzymuje 500Nm bo sprawdzalem na hamowni.
Stary 27-11-2015, 07:30   #18
wurt74
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 Diesel
Postów: 5
Ok jestem po wymianie dwumasu, zadowolony i jednocześnie lżejszy o 2 500,-zł. Podsumowując: - objawy przed wymianą - dziwne chrobotanie przy odpaleniu zimnego silnika, dziwne chrobotanie podczas wciśnięcia sprzęgła do połowy, spadek mocy, biegi wchodziły dobrze, przebieg 265 000 km. Leczenie - wymiana kpl. sprzęgła wraz z dwumasą - cena razem 2 500, mechanik ( PK Automat , Jatne 6B - polecam) policzył 400 zł. za samą wymianę + 2100 zł. za części. Samochód po naprawie pracuje bardzo ładnie żadnych stuków i chrobotów, widoczna poprawa mocy ( wrrrr wrrrrr). Gwarancja na części 1 rok. Początkowo miałem pewne obawy ostatecznie sama napraw nie taka straszna, zobaczymy co wydarzy się dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2015, 12:56   #19
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Wymiana sprzęgła i zamiana koła dwumasowego
kolejne 200k bez wymiany, no chyba że będziesz mocno eksploatował sprzęgło :-)
Stary 29-11-2015, 10:59   #20
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał wurt74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz co konkretnie wsadziłeś jakiego producenta części
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
