Stary 29-03-2013, 21:20   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Obnizenie zawieszenia przedniego o 1cm
Witam, czy jest jakis sposob na obnizenie przedniego zawieszenia w mondeo o 1cm bez zmiany sprezyn? Tyl siedzi mi troszeczke nizej, minimalnie. Chcialbym to wyrownac
Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:24   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Obnizenie zawieszenia przedniego o 1cm
Sorki, nie mogłem się powstrzymać.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-03-2013 o 21:46
Stary 29-03-2013, 21:31   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
o 1cm? przecież to prawie bez różnicy.
Z tego co się orientuję to springi zaczynają się od -30mm lub -20mm.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:33   #4
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Wlasnie o to chodzi, mam juz zalozone sportowe springi i tyl siedzi mi minimalnie nizej niz przod
Bump: Myslalem nad minimalnym ucieciem o pol zwoja ale gora i dol sprezyny jest zwezana i kicha :/
Stary 29-03-2013, 21:54   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jak obetniesz, to ci sprężyna wylata z mocowań i będzie lipa, raz że niebezpiecznie, a dwa że to straszna amatorka.
A amortyzatory w jakim stanie?
PS. wywal zbędne graty z bagażnika i nie tankuj do pełna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2013, 21:59   #6
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Amorki maja niecaly rok takze jeszcz polataja. Takze zostaja chyba dwie opcje:
-zostawic tak jak jest
-wlozyc gume w springa zeby tyl wyrownal sie z przodem
Mam obawy co do gumy czy nie bedzie trzeszczec przy ugieciu sprezyny
Stary 29-03-2013, 22:01   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Gumy tanie, spróbować zawsze można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie sprawdzą to zdemontujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to ci aż tak strasznie ten tył siedzi? masz jakąś fotkę?
Stary 29-03-2013, 22:08   #8
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Az tak bardzo to nie ale lekka roznica jest, chcialem zeby bylo rowno. Fote wrzuce jutro bo nie mam aktualnej
Stary 30-03-2013, 14:26   #9
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te ucinanie to już jakieś ekstremum i amatorka i szkoda czasu na to lepiej gumy podłożyć
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
