Stary 29-03-2013, 19:03   #1
lukas1981
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ttdi
Domyślnie jak wyczyścić tarcze sprzegła bez demontażu skrzyni??
Czy ktoś morze wie jak wyczyścić tarcze sprzegła bez demontarzu skrzyni i jak dojść spreyem bo zabrudziłem ja przy odpowietrzaniu silnika po wymianie filtra paliwa
[przed wymianom było ok i po myciu silnika jest kicha ślizga sie że niewiem]
lukas1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 19:52   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem mondeo 2.0 tddi
Może dostała się tam woda i gdzieś zamarzła, przez co teraz ślizga się sprzęgło. Wstaw do jakiegoś ciepłego miejsca i wtedy zobacz.
PS
Nie myslę, że tak łatwo można zabrudzić tarczę sprzęgła przy wymiane filtra paliwa. No chyba, że miałeś wyjęty rozrusznik (wtedy widać koło zanachowe) i tamędy wlałeś paliwa na potęgę.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:28   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: jak wyczyścić tarcze sprzegła bez demontażu skrzyni??
Napisał lukas1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morze
demontarzu
wymianom
Proszę popraw bo aż oczy wyskakują ze swojego miejsca.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-03-2013 o 21:39
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:38   #4
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniales dodac "wymianom"
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
