Stary 30-12-2012, 23:48   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Dzwignia hamulca recznego polift
Witam, niedawno wymienilem tylne zaciski w moim mondku na poliftowe. Myslalem ze to jjuz bedzie koniec moich klopotow z recznym, ale okazalo sie ze reczny slabo trzyma. Na forum wyczytalem ze najlepiej wymienic na dzwignie poliftowa bez samoregulatora. I tu pojawia sie moje pytanie. Czy jezeli mam mondeo hb to dzwignia musi byc z mondeo hb czy moze byc kombi? Czy jest jakas roznica miedzy dzwignia hb/sed/kombi? Z gory dziekuje za odpowiedz
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 08:24   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: Dzwignia hamulca recznego polift
Nie ma różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 08:40   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zanim sie za to wezmiesz upewnij sie ze nie masz zapieczonych linek od recznego
Stary 31-12-2012, 09:02   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja wymienilem zaciski na polift, a dzwignie mam przedlift i reczny jak brzytwa, zawracac mozna na nim. Jedyny mankament to trzeba dzwignie wysoko ciagnac tak na 10 zabek.
Moje Mondeo
Stary 31-12-2012, 10:49   #5
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
No wlasnie u mnie jest podobnie, musze ciagnac do samej gory az podlokietnik sie otwiera. Pytam bo gdzies czytalem na forum ze dzwignie z kombi maja chyba wieksza zebatke. A co do linek to chyba nie sa zapieczone bo reczny ladnie odbija
Stary 01-01-2013, 16:23   #6
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 86
koledzy tez mi tak wysoko lapal i trzeba rozebrac tunel srodkowy i jest taki plaskowni. na zdjęciu zaznaczyłem strzałkami co trzeba podgiąć i w którą stronę (zdjęcie mam z neta) za tym plaskowniczkiem powinna byc koncówka tej czarnej sprężyny 2 mm podegnij go i zobaczysz jaka różnica i nie tylko u mnie to pomogło
link do zdjecia
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 11:08   #7
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
żeby nie zakładać nowego tematu to podepnę się pod podobny. mam dość swojego nudnego plastikowego wnętrza i powoli zaczynam wymianę detali na "wyższa półkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chce wymienić uchwyt dźwigni ręcznego na skórzany. pasowałoby mi coś takiego :
tylko tu szereg pytań...
1. czy to jest ten kawałek ręcznego przy przycisku czy to ten dalszy kawałek który wchodzi w tunel?? (bo ze zdjęcia ciężko mi to ocenić)
2 jeżeli to to to jak się zdejmuje??
3 czy są różnice w budowie tego ustrojstwa w zależności od wersji przed i po lift-owej??
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
