Stary 12-12-2005, 11:03   #1
trytonx
Zarejestrowany: 24-10-2005
Postów: 26
Domyślnie JAK ROZPOZNAĆ KRĘCONY LICZNIK?
Czy ktoś wie jak rozpoznać kręcony licznik?
...czy są jakieś symptomy takiej ingerencji?
niektórzy mówią że w takich sytuacjach wskazówka prędkosciomierza drga w czasie wskazywania prędkości albo numerki w liczniku stoję trochę nie równo.......
...czy to prawda?
Czy jakieś pewne sposoby żeby wykryć takie oszustwo?
trytonx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 11:47   #2
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Gdy ojciec kupował 8 lat temu 4 letnią Tempre przebieg był 101 tys km. Wszystko z licznikiem było ok. tzn cyferki równo stały w rzędzie, nie było szczelin między bębnami itp. od przebiegu 101 tys km do 179 tys było OK aż do czasu gdy wyskoczyło 180 tys km - cyfra osiem była poprostu podrapana !! Widać było że drapnięcia były 3 i ósemka była bardziej do trójki podobna :/
Ale z drugiej strony kto by mógł najeździć w 4 lata 180 tys km ???????????????
To by wychodziło 45 tys km rocznie :/
Auto przy przebiegu 100 tys km paliło ogromne ilości oleju 1000km 2,5 l oleju.
Auto sprzedaliśmy przy przebiegu 209 tys km czyli jeśłi by się sprawdził czarny scenariusz to autko miało 288 tys km :/
Tak więc wszystko wyszło w praniu. Nie było żadnych podejrzeń w sprawie przebiegu, bo i tak 100tys w 4 lata to jestprzebieg raczej autentyczny .......
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 12:28   #3
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
No fakt faktem u mnie ta wskazoweczka rzeczywiscie drga. A autko jest z 93, silnik z 96 i 129k mial przejechane jak go kupilem w co mi sie wierzyc nie chce patrzac na wyslizgana kierownice:-) Wskazowka od predkosciomierza drga tym bardziej im nizsza predkosc i tak przy 100km/h jest to niezauwazalne aleczy przyczyna tego jest dlubanie w licznku tego nie potrafie powiedziec.
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 12:42   #4
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
spokojnie,nie przejmuj sie!!!
u mnie tez wskazówka od szybkosciomierza drgania ma do ok 80-90km/h.
auto mam z 93 r, ksiazke serwisowa wypisanma do 99roku i przebieg by sie zgadzał!!!
kupiłem go jak miał 140 tearz ma 161.tys
a 2 tyg temu kupiłem mondi dla tataty-95 i ten juz ma 180tys wiec spokojnie ta wskazówka po prostu chyba zapowiada rychłe urwanie sie linki od szybkoscimierza (aktualnie jzu jets luz na niej dla tego drży),choc ...mnie juz drży ok roku i jescze sie nie urwała.
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 13:10   #5
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
Napisał adi
proponuje nalac troszke oleju do oslony linki
wtedy wskazowka powinna przestac drgac
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 13:25   #6
trytonx
Postów: 26
Domyślnie
.......fajnie ale jak tam się dostać?
czy laik da radę?
Stary 12-12-2005, 14:12   #7
szum-szak
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
Domyślnie
u mnie jest na zegarzxe 186 000 i nic nie drga - chodzi plynnie od 0
szum-szak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2005, 14:49   #8
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
Napisał trytonx
czy laik da radę?
raczej nie powinien miec poblemow
trzeba znalezc linke jest na skrzyni biegow po prawej stronie troszke poszukac trzeba nie pamietam czy na klucz zakreca sie czy reka odkrecic i strzykawka nalac olej zakkrecic i tyle
Stary 12-12-2005, 16:13   #9
trytonx
Postów: 26
Domyślnie
...dobra...ale jaki olej?
może WD40 wystarczy?
..........dzięki
Stary 12-12-2005, 18:14   #10
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
moze byc i kuchenny aby poslizgu nadawal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
