Stary 24-05-2011, 13:29   #21
Arek91
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - brak zimnego powietrza
A ten wiatrak to jak powinien działać ?? Tylko jak się silnik zagrzeje czy jak klima chodzi to powinien działać ??
Arek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:56   #22
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
Napisał Arek91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam, to spec od klimy mówił, że wiatrak po włączeniu klimatyzacji powinien się załączyć na pierwszy bieg.
Poniżej masz link do tematu, z którego ja skorzystałem przy naprawie wiatraka.
ZIBIL79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 19:32   #23
jwyskwar
Zarejestrowany: 01-11-2008
Postanowiłem opisać swój przypadek bo może komuś uda się przez to wyeliminować usterkę.
Po ostatniej zimie z niewiadomych przyczyn przestała działać mi klima. Myślałem że może uciekł czynnik, jednak po sprawdzeniu okazało się że wszystko w porządku. Działała "na krótko". Sprawdziłem (poprzez podmienienie) obydwa czujniki klimatyzacji, sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki wszystko było o.k. ale klima nie działała. Oddałem samochód do mechanika. Sprawdził komputerem zrobił test klimy i nie pokazało żadnych błędów. Po kilku godzinach okazało się że winę za całe zamieszanie ponosi podgrzewacz dyszy spryskiwaczy który robiąc zwarcie uniemożliwiał włączenie klimy. Koszt naprawy (znalezienie usterki i odłączenie wadliwego elementu) to 200zł. Trochę dużo jak na taką rzecz ale po ponad miesięcznym poszukiwaniu i ciągłym jeżdżeniu do 2 mechaników to ujdzie. Cóż zrobić taka widocznie jest cena luksusu.
Mondeo 2.0 TDCI 2002r 130KM
MKIII Ghia 2.0 TDCI 130 KM
jwyskwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:57   #24
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
identyczna sytuacja jak u kolegi niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dyszka spryskiwacza winna :/ i teraz chłodzi aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 19:16   #25
rafee007
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MKIII Ghia Navi Denso
Silnik: TDCi
Postów: 16
Witam.
Przeczytałem .
Dziękuje za podpowiedzi, miałem też ten problem.
Spod maski poleciał fajny kłąb dymu, następnie spod spryskiwacza.
Koszt dyszy z kablem w serwisie ok.70 pln. Za dysze, oczywiście podgrzewaną.
Cena bezpiecznika? bezcenne.
Dlaczego?
Zawsze szukam podobnych problemów od bezpieczników. Szkoda, ze producent na opisie nie dokleił wszystkiego razem (tempomat-dysze spryskiwaczy-klimatyzacja) mam na myśli opis bezpieczników.
Wiem, ktoś odpisze, ze od tego jest serwis:-)
Ale gdyby nie fakt, ze doszło do zwarcia dyszy podgrzewania spryskiwaczy, nie wiem jak bym do tego doszedł.
ps. ku zdziwieniu, zamiast 7,5A był włożony bezpiecznik o wartości 10A. Ale to już po za tematem.
rafee007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:33   #26
darekiedyta
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
witam wszystkich
też mam problem z klimatyzacją ręczną - a mianowicie włączam klime i na pierwszym biegu nawiewu chodzi tzn.świeci się przycisk A/C ale tak jakby z nawiewów powietrze było nieodczuwalne że wieje; jeśli natomiast przełącze na drugi, trzeci lub czwarty bieg nawiewu to światełko od klimy A/C gaśnie a nadmuch działa (tylko nie chłodzi).
wie ktoś może co to za usterka ??
darekiedyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 19:28   #27
krupsonik
Imię: luki
Zarejestrowany: 16-08-2012
Silnik: 2,0
Postów: 4
Witam!Mam ten sam problem co kolega wyzej co moze byc przyczyna???
krupsonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 22:40   #28
Bodziooo
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0i HE Duratec
Postów: 6
Witam wszystkich przegrzanych,
klima nie chodzi, tak jak u bardzo wielu. Świeżo nabita i błędów nie wykazuje. Po zmostkowaniu stycznika klimy - sprzęgło łapie i sprężarka kręci. Po zmostkowaniu przekaźnika wiatraka - wiatrak kręci aż miło.
Czy przyczyna może być w termostacie? Zimą mam silnik niedogrzany i przy dłuższej jeździe nieźle można zmarznąć (szkoda, że nie latem). Latem temp. silnika jest ok. Strzałka stoi pionowo i ani drgnie. A wiatrak chyba się nigdy nie załącza.
Bodziooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 10:43   #29
krupsonik
Imię: luki
Silnik: 2,0
Postów: 4
Prosze o odpowiedz na moje pytanie?PlissssGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
