Stary 05-01-2012, 18:18   #1
sebanseban
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Domyślnie Skaczące wycieraczki po włączeniu zapłonu.
Po tym jak choroba wycieraczkowa dopadła równiez mojego Galaxiaka (zatarły się tak, że ani o centymetr nie chciały pójść) oddałem je do "Pana Kazia" który mówił że juz parę razy z tym walczył.
Generalnie wycieraczki po tej naprawie działają ale....
pojawił sie nowy, wcześniej nie zaobserwowany symptom:
Po włożeniu kluczyka i przekręceniu do pozycji 1 (grzanie grzałek i właczone podświetlenie licznika) wycieraczki (nawet przy przełaczniku wycieraczek przełaczonym na wyłaczone) robią kilka KRÓTKICH (kilka centymetrów) ruchów w górę, w dół.
Najczęściej po 3, a czasem po 6 takich cyklach sytuacja się uspakaja.
Jedyne co mnie martwi że lewa wycieraczka po takiej akcji zatrzymuje sie odrobinę wyżej niż to bywało przed "naprawą". Dopiero użycie wycieraczek powoduje powrót do stanu jaki znam sprzed naprawy.
Troche mnie to denerwuje, bo po rozruchu silnika drugi raz jest taka akcja. Jak wycieraczki sa lekko przymarźnięte to ta szarpanina mi niszczy pióra.
Ma ktoś jakis pomysł jak to zreperować?
Z góry dziękuję
sebanseban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 21:59   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Skaczące wycieraczki po włączeniu zapłonu.
coś tutaj jest źle złożone i wycieraczki próbują wrócic do położenia w jakim wyłącznik krańcowy je rozłącza.
sprawdzić wyłącznik krańcowy i wyjąć przesmarować złożyć porządnie mechanizm. Jak już Pan Kazio je zdejmował to powinno pójsc gładko, bo na wieloklinie nie są zapieczone.
Przechodziłem to i w alhambrze i w galaxy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 09:53   #3
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Witam Kolegę! Osobiście pół roku temu walczyłem z zapieczonymi sworzniami wycieraczek w mojej Alhambrze. Wycieraczki uruchomiłem, ale mam ten sam "skok" i mimo znajomości mechanizmu nie mogę sobie z tym poradzić, dlatego podłączam się pod temat. Może któryś z Kolegów wytłumaczy /jak kr..ie na granicy/ jak usunąć tę usterkę! Z góry wielkie dzięki.
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 14:38   #4
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
A zpytam tak z głupia frant.
Po zdjęciu ramion, na wieloklinie da sie założyć je w innym ustawieniu niż były przed naprawą?
Czy to raczej niemożliwe?
Bo jesli tak, to może ukłąd po zapłonie testuje obecna pozycję wycieraczek i próbuje je "wyzerowac"? Zeby nie zaczepiły póxniej o siebie?
Stary 17-01-2012, 00:13   #5
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Wycieraczki można dowolnie założyć na wieloklinie, aby je dobrze wyregulować po posmarowaniu należy ustawić element ze sworzniem kulowym pomiędzy znakami > < wypuncowanymi (wytłoczonymi) na obudowie silnika, po założeniu mechanizmu do samochodu należy włączyć i wyłączyć wycieraczki bez założonych ramion żeby wszystko się dobrze ustawiło i dopiero założyć ramiona na wieloklin. Przy naprawie zatartego mechanizmu wycieraczek należy się zaopatrzyć w nowe oringi i ze dwie twarde nakrętki do nakręcenia na gwinty wieloklinów aby te pod wpływem energii kinetycznej przekazywanej przez młotek się nie spęczyły i i dało się później nakręcić nakrętki zabezpieczające ramiona. Oczywiście zanim zaczniemy walić w wielokliny należy zdemontować zabezpieczenie (ala seger) podkładkę i wyciągnąć oring. Po oczyszczeniu (dokładnym) nasmarować smarem ja używam połstałego teflonowego i styka na jakies 100 tys km.
Podro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 21:44   #6
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Jakie oringi rozmiar bo u mnie nie było co zmierzyć?? Zamontowałem to co zostało ze starych, nasmarowałem smarem do przegubów.
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 07:58   #7
sebanseban
Imię: Sebastian
Model: 1,9 TDI
Silnik: ASZ 130 KM
Postów: 37
Dzięki Abund!
Pełna i wyczerpująca jak dla mnie informacja.
Stary 27-09-2012, 16:14   #8
radza0213
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-09-2012
Silnik: 1.8d
miałem ten problem ze skaczacymi wycieraczkami ale wyjołem cały mechanizm rozebrałem i dobrze wszystko nasmarowałem i nie ma problemu 30min roboty. tam są łożyska slizgowe które lubia sie przycierac .
radza0213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 21:22   #9
petrov
Avatar petrov
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 6
Przyczyną zacierania się wycieraczek jest dostająca się woda pod oringi. Nawet jak nasmarujecie za rok, dwa problem powróci. Jak będzie to blisko domu to ok, mi wysiadły we Francji, chociaż rok wcześniej wszystko nasmarowałem. Ale jest na to lekarstwo. Cienkim wiertłem wywiercić należy dwa otwory: jeden na górze drugi na dole i raz na pół roku, albo nawet rzadziej psiknąć tam WD-40. Zobaczycie ile rdzy wyleci. Tylko przy wierceniu najlepiej zrobić to tak aby bez żadnego zbędnego odkręcania ramion itp można było je nasmarować. Smarowanie zajmuje mi minutę, może dwie. Od 3 lat mam spokój z tym FABRYCZNYM NIEDOROBIENIEM. Polecam
petrov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 21:31   #10
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
petrov, wszystko jest okey. ale wskaż precyzyjnie, gdzie należy wiercić te otwory..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
