Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-12-2009, 23:19   #21
Piotrekmk3
Zarejestrowany: 31-10-2009
Postów: 5
Domyślnie Odp: cieply diesel - problem z odpaleniem
Po dłuższej przerwie, ale usterka usunięta! Pewien koleżka podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, diagnoza wszystkiego, co się dało + testy przepływowe na wtryskiwaczach i stało się! Końcówki do d... Wymiana 4 sztuk i wszystko hula jak ta lala! Szkoda tylko ze skasowal ponad 2. (mysle ze wiecie o ilu zerach mówię). Anyway- fura zyje i ma sie dobrze. Problem zniknął!
Pozdrawiam!
Piotrekmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 15:01   #22
prem68
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Witam wszystkich
kilka dni temu kupiłem mondka tddi z 2002 roku odebralem od goscia i zrobilem jakies 120 km chodzil jak marzenie , na drugi dzien rankiem startuje a tu nic , rozrusznik kreci , aku naladowane i nic nie odpala , kolega podjechal do mnie z kompem wykrylo bledy
PCM - P1665,P1608,B2139,P1631 RCM - B1342,B2290 wszystko skasował i autko zagadalo od pierszego 'cykniecia' poptrzedni wlasciciel mowil mi ze padl mu aku i go naladowal , na cieplym silniku zapalal bez zadnych problemow , dzisiaj rano dokladna powtorka nie zapala , nie mam pojecia gdzie szukac tych bledow i co oznaczaja , wiem ze pewno sa gdzies na forum ale probowalem w wyszukiwarce i nic , prosze o pomoc czy sugestie pozdrawiam Przemas
prem68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 18:12   #23
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Odp: cieply diesel - problem z odpaleniem
Napisał prem68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 18:35   #24
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Niesztuka jest wykasowac błędy, błędy wynikają z czegoś, więc trzeba zacząc od tego co wywołuje te błędy.
Bump: Nie chciałbym cię martwić ale te błędy dotyczą zasilania, czyli może to być sterownik pompy wtryskowej vp 44 ( koszt nowego 700 PLN, lub co gorsza, padajacy sterownik a co za tym idzie kończąca sie pompa wtryskowa, koszt regeneracji pompy wraz z nowym sterownikiem ok 2 tyś. , muszisz do jakiegoś serwisu zajmującymi sie dieslami podjechać.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 08:20   #25
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Lepiej zażądać zwrotu pieniędzy od poprzedniego właściciela. Wada ukryta na to pozwala.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2012, 23:47   #26
ZAMZA
Zarejestrowany: 04-09-2012
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Mam podobny problem w moim mondziaku. Silnik chodzi idelanie ale raz na 3-4 dni auto nie chce zapalić. najlepsze jest to że zawsze ile razy mi sie to zdarzyło zapalił za 3 razem. Za pierwszym i drugim nie ma róznicy jak długo kreci sie rozrusznikiem. Miga też kontrolka "spreżynka" . Dziwne to dal mnie czemu akurat zawsze za 3 razem i wtedy bez najmiejszego problemu. Dodam że silnik chodzi jak igła, filtr paliwa, alternator i akumlator nowy. Głownie pojawiwa sie to na ciepłym silniku po kilku minutach postoju. Wiecei co to może być??
ZAMZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 19:49   #27
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: cieply diesel - problem z odpaleniem
Również mam podobny problem z ciepłym silnikiem. Ciężko odpala gdy silnik jest rozgrzany.. gdy jest zimny odpala od strzała. Szukałem prawie wszystkiego czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego wymienione, świece, przewód do świec żarowych i aku w dobrym stanie i nadal dupa blada..Trochę zaciekawiła mnie wypowiedz Boblo odnośnie "opornego podawania paliwo na niskich ciśnieniach" czy to faktycznie mogą być końcówki wtryskiwaczy..? Czy próba przelewowa odpowie mi na pytanie w jakim stanie są końcówki.. czy tylko i wyłącznie robi się próbę przelewową aby stwierdziła czy zaworki wtryskiwaczy są uszkodzone.. Ostatnio zauważyłem taki objaw tak jak pisałem wcześniej ciężko odpala na ciepłym silniku i równie ciężko idzie na ciepłym silniku w okolicy 3000 obr/min bardzo słabnie..
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 21:00   #28
DawidShelby
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-06-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Próbował ktoś sprawdzić kąt wtrysku ?
DawidShelby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 21:26   #29
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: cieply diesel - problem z odpaleniem
Napisał T0MESSI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaworki do wymiany, tylko ile sztuk, znając życie pewnie będzie komplet.
Masz dwa typowe objawy uszkodzonych wtryskiwaczy.
Rozpylacze masz dobre, chyba że przejechane ma to auto 500tyś. Po wyjęciu się okaże, ale na 99% rozpylacze są OK.
W tych samochodach mie ma już czegoś takiego jak KĄT WTRYSKU nie te lata już.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 21:28   #30
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Również mam podobny problem z ciepłym silnikiem. Ciężko odpala gdy silnik jest rozgrzany.. gdy jest zimny odpala od strzała. .
A silnik nie jest głośny? Nie klekocze przy ruszaniu ?
Bump:
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie w tym przypadku decydowac może stan rozpylaczy. Chyba wiesz ( powinieneś wiedzieć ), że czym rozpylacz bardziej zasyfiony lub zuzyty to problemy z podawaniem odpowiednich dawek paliwa najbardziej widoczne są własnie przy małych dawkach ( niskie ciśnienie paliwa, krótki czas otwarcia wtrysku ). Więc taki niesprawny rozpylacz przy nieco większej dawce ( zimny silnik ) jeszcze daje radę wtrysnąć paliwko, a przy nieco mniejszej dawce ( ciepły silnik ) rozpylacz już nie wtryskuje tyle ile powinien. Zaworki zaworkami,.. może będą złe, a może dobre. Ale na ten objaw wpływ ma dawka paliwa wtryskiwana do cylindra,.. czego oczywiście próba przelewowa zweryfikować nie może.
Na 99% rozpylacze nie są OK. Są do czyszczenia lub wymiany.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
