Stary 03-02-2014, 08:37   #1
Paweł ZMC
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Galaxy II
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 10
Domyślnie Technika nagrzewania silnika - TDI
Chciałbym zapoznać się z Waszą technika nagrzewania silnika w chłodne dni, gdy załącza się dogrzewacz.
Pytanie kieruję do właścicieli z silnikami TDI, ze sprawnymi dogrzewaczami, przepływomierzami...
Jestem świadomy techniki rozgrzewania silnika podczas jazdy, jednakże w naszych samochodach mamy pomocnika w postaci dogrzewacza.
Ze względu na dosyć irytujące zużycie oleju napędowego w moim 90-konnym TDI, od jakiegoś czasu testuje sposoby na jego obniżenie.
Jak na razie wypróbowałem następujące metody na zimnym starcie, zaczynając od najbardziej ekonomicznej(?):
1) Pozostawienie silnika na postoju, aż osiągnie temperaturę 80-kilka stopni, przy całkowicie zamkniętym ogrzewaniu wnętrza PRZÓD + TYŁ.
Po tym procesie, jazda nie przekraczając 1700-1800 obrotów na każdym biegu ( turbina... - wiem ), nadmuch ciepłego powietrza częściowo otworzony.
2) Ruszenie na zimnym silniku, przy całkowicie zamkniętym nagrzewaniu wnętrza PRZÓD+TYŁ.
Po nagrzaniu silnika, nadmuch ciepłego powietrza częściowo otworzony.
3) Ruszenie na częściowo dogrzanym silniku, mniej więcej zaraz po podniesieniu się wskazówki wskaźnika temp. ( 50 stopni? ).
Proszę o Wasze komentarze i doświadczenia z tym związane.
Co robicie inaczej, jak Waszym zdaniem powinno być aby zminimalizować zużycie paliwa na zimnym silniku.
Paweł ZMC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 08:45   #2
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: Technika nagrzewania silnika - TDI
Nie ma idealnego sposobu.
Ja najczęściej ruszam z zimnego silnika, przymykam nawiewy. Często czekam aż sie załaczy dogrzewacz.
Od niedawna mam ogrzewanie postojowe i korzystam z niego jadąc do pracy. Mimo, że chodzi ok 25 min przed jazdą spalanie raczej nie wzrosło (czyli defacto spadło, bo ruszam już z ciepłego silnika).
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 17:14   #3
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja odpalałem, włączał się dogrzewacz, po ok 3km już się wskazówka podnosi. Nie ma co cudować z rozgrzewaniem. Spalanie zimą większe o ok 0,5 litra wychodziło.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 18:48   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Motor dopiero pod obciążeniem zacznie się nagrzewać normalnie, ponieważ około 70% mocy idzie na straty (ciepło), a przy wolnych obrotach "nie ma" mocy.. nie ma ciepła.
Naturlanie nie startujemy od razu, ale dajemy choć 3-10 minut (zależnie od temp otoczenia) aby motor się wstępnie nagrzał.
Naturalnie na zimne rozruchy olej zimowy, 5W .. albo 0W.. 10W już jest gęsty w temp poniżej -10 i może się okazać, że motor pracuje bez prawidłowego ciśnienia ponieważ pompa ma problem z zassaniem gęstego oleju.. .. pierwsza w takiej sytuacji cierpi turbinka.
Ja idę do auta (nie zamontowałem przekaźnika na pilota) i włączam dogrzewacz i przedni wentylator na minimalną prędkość, po 30-60 minutach odpalam cieplutki motor i dmucha ciepłem.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 18:50   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Odpalasz siadasz i jedziesz. Za chwilę zaczyna lecieć letnie powietrze. Oczywiście przy sprawnym dogrzewaczu.
Oczywiście jedziesz dalej niż do najbliższego sklepu.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 19:31   #6
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Jak bardzo zimmno włączam dogrzewacz i po 10-20 minutach odpalam, ogrzewanie na ful i odjazd.
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 11:39   #7
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał nasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy kluczyk przekręcić czy jak bez odpalania motoru uruchomić sam dogrzewacz ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 11:50   #8
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Chyba kolega nasu użył skrótu myślowego - dogrzewacz = ogrzewanie postojowe
Stary 04-02-2014, 13:26   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Każdy dogrzewacz możesz wystartować bez silnika.
wystarczy podać +12V na przewód, który idzie od alternatora do dogrzewacza (sygnał pracującego silnika) i podać napięcie na pompkę obiegu płynu (w przypadku MK1 dołożyć pompkę płynu).
Mam dogrzewacz 3kw i jednym przełącznikiem właczam pompkę i podaję jednocześnie sygnał na dogrzewacz.
Zresztą, co będę pisał, jest o tym cały wątek na kilkaset stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2014, 13:47   #10
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
lipa z dogrzewaczem jest taka, że nikt nie wpadł na to aby poprowadzić rurkę z płynem chłodniczym przez miskę olejową. Co do załączania na postoju: jak nabyłem swoje auto był już wyświetlacz firmy Ebersparcher z zegarem. Idąc codziennie o 7:30 do auta dogrzewacz działa już od 15 minut. Co do spalania: dogrzewacz zużywa do 0,5L ropy na godzinę
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
