10-05-2016, 08:12 | #41 |
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Odp: Co ile wymiana rozrządu auy
Witam.
Posiadam galaxy 2005r 110kw/150km. Mam pytanie mianowicie: od ostatniej wymiany paska rozrządu minęło 80.000km (wymieniany był przy 93.000 teraz mam 173.000). Chciałbym się dowiedzieć skąd wziąć oznaczenie silnika gdzie można w łatwy sposób odczytać? Czy wymiana paska, pompy wody, napinacza oraz rolki polega na wyjęciu włożeniu nowego kompletu czy jeszcze trzeba podpiąć się pod komputer i coś przestawiać czy też sprawdzać? Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu. Pozdrawiam. |
10-05-2016, 13:15 | #42 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
masz sharana/galaxy BTB. Kod silnika można z VIN możesz rozszyfrować.
Nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się, że trzeba skontrolowac synchronizację na kompie. |
10-05-2016, 22:18 | #43 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Witam.
Nie było tematu wszystko zrobione. Proszę o skasowanie postów. Ostatnio edytowane przez pawlik835 ; 13-05-2016 o 19:00 |
22-05-2016, 14:26 | #44 |
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Odp: Co ile wymiana rozrządu AUY
Witam jaki tam może być rozrząd?
Według VIN data produkcji 2P sierpień 2002 silnik AUY |
23-05-2016, 10:14 | #45 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Masz pasek, napinacz i rolkę prowadzącą (już bez napinacza hydraulicznego).
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
27-05-2016, 11:18 | #46 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
To jest silnik AUY od 05.2002??
Czyli np. Contitech komplet CT1028WP4 będzie OK i wymiana co 90 000 km?? Obecnie mam ponad 80 000 km i prawie 5 lat. Ostatnio edytowane przez nasu ; 27-05-2016 o 11:38 |
30-05-2016, 13:34 | #47 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Będzie pasował. Na wymianę już czas (chociaż dla pewności zerknij do instrukcji, bo nie pamiętam, jaki tam jest interwał).
30-05-2016, 18:19 | #48 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Zdemontowałem górną osłonę, pasek brązowy niepopękany gruby z zewnątrz gładki , ale pracuje na samym brzegu kola zębatego przy głowicy Z racji 5lat jednak już wymienię z pompą i rolkami.
15-07-2016, 17:51 | #49 |
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Pasek ładny rolki bez luzy, ale pompy prawie nie moglem ręką obrócić w każdej chwili mogla stanąć. Pomimo braku luzu ośka przesunęła się do bloku i wirnik ocierał Po wymontowaniu obracała się normalnie
Ostatnio edytowane przez nasu ; 15-07-2016 o 20:29 |
02-05-2017, 07:33 | #50 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Odp: co ile wymiana rozrządu auy
