Stary 17-01-2011, 12:55   #1
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
Domyślnie Wymiana przegubu zewnętrznego
witam.
czy da radę wymienic sam przegub zewnętrzny czy trzeba wymienić go razem z półosią??? pytam dlatego, bo niedawno zmieniałem gume (osłonę) własnie na tym przegubie ( nie wiadomo ile czasu była peknieta - taki kupiłem ) i za żadne skarby nie chciał mi zejsc przegub. Musiałem zdjąc cała półoś i od drugiej strony założyłem ta osłonę. Na allegro jak i w sklepach są do kupienia same przeguby bez półosi... i teraz nie wiem żeby się nie naciąc , czy trzeba wymianiac razem z półosią czy da rade wymienic sam przegub?
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 13:03   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Wymiana przegubu zewnętrznego
pukniesz młotkiem i zeskoczy
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 13:38   #3
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestes pewien? ja sie meczyłem poł godziny zeby go zdjąc i nic, nawet młotek nie pomogl...
Stary 17-01-2011, 18:46   #4
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
normalne powinien zejść jeżeli nie dajesz rady to wyciągnij całą półoś , w imadło i młotek.
pozdrawiam
Stary 17-01-2011, 20:56   #5
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
przegub zabezpieczny jest przed spadnięciem z pólosi pierscieniem spreżystym. Trzeba zsunąć gumę ,znalezc miejsce w koronce, rozchylic go i zsunąć półoś..
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:16   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał truckman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak opisujesz to jest w escorcie jes zabezpieczenie spreżyste ale sie go nie rozchyla
a w galaxy mk2 jeżeli przegub jest taki sam jak w mk1 to jest prosta sprawa odkręcić śrube wyjąć przegub i ustawić równolegle z półosią przegub i wkręcić śrube aż sama zepchnie przegub z półosi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 06:57   #7
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie tą śrubę mam niby wkręcic???
Stary 18-01-2011, 15:24   #8
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Napisał dodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
witam
kolego ja mam MK1 wymieniałem przegób i jest to bardzo prosta sprawa po odkreceniu wszystkiego fakt jest taki że jest tam pierścień zabezpieczający ale młotkiem zejdzie jeśli pierścień się nie wciśnie to się zetnie nie ma innej możliwości w komplecie z przegubem masz nowy pierścień wieć nic nie zepsujesz szybkiej naprawy. pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 19:12   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
z powrotem w przegub jak bedzie wyjety z piasty
Stary 18-01-2011, 19:21   #10
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
a powiedzcie mi co są warte te przeguby z allegro, są to całe półosie z dwoma przegubami (zewnetrznym i wewnetrznym) w cenie ok 300 zł, jest kilka firm co to oferują ale mam mieszane uczucia co do tego, moze ktos z Was miał z tym do czynienia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
