Stary 01-03-2014, 18:59   #1
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Trykotanie z deski rozdzielczej
Koledzy, problem ukazuje filmik, ktory nagrałem.
W mojej foce, na biegu jałowym słychać jakieś telepanie - czegoś w środku. Nie ma tego podczas jazdy. Telepanie zanika w momencie włączenia nawiewu, ale po wyłączeniu nawiewu znów zaczyna telepać. Wydaje mi się, że problem jest tylko na ciepłym silniku, na zimnym tego nie ma...
Co to może być?
filmik: (podgłoście głośniki)
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 16:36   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Trykotanie z deski rozdzielczej
Coś Ci tam się panie telepie pod maską i w środku słychać. Jakby było coś z nawiewem to zmiana obrotów silnika nie miała by wpływu. Ale że po włączeniu wentylatora ustaje to już jest dziwne zjawisko.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 18:11   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
photoactions pisałeś już o problemie. Wierzę, że irytujące. Sprawdź komorę silnika jak napisał rafalg, a może już to zrobiłeś? Polecam stetoskop starego mechanika, cienka listwa przykładana do ucha w różnych miejscach. Może pod maską zagłusza to silnik? Trochę off topu o przenoszeniu dźwięku. W Lanosie coś pukało mi wyraźnie w konsoli. PUK,PUK--PUK,PUK w czasie jazdy, straszliwie upierdliwe. Co ja się nie naszukałem, prawie rozebrałem deskę. Kiedyś wracając z grilla żona prowadziła, bo byłem po piwku. Siedziałem na miejscu pasażera i przez otwarte okno przycisnąłem maskę. Luz miał prawy zawias, tak przenosiło. A może wymontuj schowek? Lepiej będzie słychac.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:00   #4
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
kilku mechaników powiedziało, że to luźny wiatrak od nawiewu, trzebaby wymontowac nawiew a to dlubania na 3 dni. wkurza mnie to bo caly czas jezdze na wiatraku w pozycji 1 z ogrzewaniem, a idą cieplejsze dni.. pod maskę zaglądałem, ale tam słabiej słychać, faktycznie może zagłusza silnik.
Jak kombinować z tą deską?
Stary 02-03-2014, 19:34   #5
salom
Postów: n/a
To wina którejś poduszki pod silnikiem. Aby sprawdzić, poproś kogoś aby naprężył ręką w którąś stronę silnik, a ty badż w środku z pracującym silnikiem. Jak dżwięk ucichnie, lub sie zmieni, to masz winnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:45   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kilku powiedziało... to powinna byc różnica po włączeniu obiegu zamkniętego w czasie jazdy (zaniknie naturalny nawiew powietrza rozkręcający wentylator), może tędy droga? Rozebranie deski na pewno zajmie trochę czasu, tylko trzeba sprawdzic czy to konieczne. Niestety nie wiem jak dobrac się do wentylatora.
Stary 02-03-2014, 20:13   #7
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik na rozruchu?
poza tym, co miałoby włączenie nawiewu wspolnego z poduszką silnika..
podczas jazdy tego w ogóle nie ma, występuje tylko na postoju.
Stary 02-03-2014, 20:34   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może salom ma troszkę racji. Włącznie nawiewu zmienia zapotrzebowanie na prąd. Więc zmienia się obciążenie silnika przez alternator. Może to jest powodem wibracji (rezonansu).
Stary 03-03-2014, 07:26   #9
salom
Postów: n/a
Jeżeli zakładającemu temat, i szukajacemu pomocy nie odpowiadają nawet głupie podpowiedzi, to tylko chyba wróżka pomoże, a nie forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 20:28   #10
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
problem rozwiązany. włozyłem gumowy klocek między rurki nagrzewnicy bo się obijały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż milo się jezdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
