Stary 26-05-2013, 18:00   #1
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
Podczas jazdy zdejmuje nogę z gazu i samochód zaczyna zwalniać no i ok ale przy tym słychać dziwne stuknięcie z okolic silnika następnie dodaje gazu i znowu ten dziwny stuk. Każde odjęcie gazu lub dodanie (podczas jazdy) powoduje dziwne stuknięcie jak by jakiś luz był w skrzyni biegów nie wiem. Ma lub miał ktoś może podobny problem?
przemek124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:20   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Domyślnie Odp: Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
Jak przebieg ok. 100 tys. to dwumasa już ci nie domaga.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:21   #3
salom
Postów: n/a
Jeżeli stuk jest podczas jazdy na włączonym biegu i przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, to najpewniej będzie któryś przegub na półośkach. Jak sprawdzić który, jest opisane na forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:33   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Powodów może być kilka.
Najprawdopodobniej zawieszenie silnika gdzieś klęka lub klękło. Silnik 1.6TdCi zawieszony jest na trzech poduszkach, z czego dwie mogą się zepsuć, ta trzecia raczej nie bardzo. Sprawdź sobie poduszkę olejową - to ta przy rozrządzie, po lewej stronie stojąc przodem. Nie ma prawa na niej być żadnego wycieku, guma nie powinna być sparciała na wierzchu. Możesz przyobserwować jak się zachowuje silnik podczas gaszenia (będziesz potrzebował pomagiera do gaszenia). Ta niestety droga - ASO ponad 500PLN, używek nie ma co kupować, bo na taką samą zmordowaną możesz trafić, z z zamienników jest Tedgum za 250PLN - jedni chwalą inni mniej.
Druga poducha jest pod silnikiem. Poduszka reakcyjna to się chyba nazywa. Jak będziesz miał auto na kanale to spokojnie mogą Ci ją sprawdzić. Najprawdopodobniej to ta się zepsuła. W ASO 160PLN, nie wiem jak z zamiennikami.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 18:42   #5
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Przejechane mam 70tyś - to jednak chyba nie dwumasa - nie ma żadnych objawów ze to dwumasa - muszę posprawdzać te poduszki od silnika
Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 26-05-2013 o 19:33
Stary 26-05-2013, 19:26   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
dwumasa się pisze.
Druga rzecz jest taka, że nie należy zakładać od razu najgorszego, a sprawdzanie zacząć od rzeczy, które łatwo i tanio da się sprawdzić i ewentualnie naprawić. Jeżeli tam jest OK, to szukamy dalej, jeśli nie to wymiana i albo OK, albo szukamy dalej.
Przy 70tys. przebiegu musiałbyś mieć niezwykłego pecha/wybitny talent aby uszkodzić koło dwumasowe.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-05-2013, 19:35   #7
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Wielkie dzięki za podpowiedzi - zastanawiam się tylko czy jestem w stanie sam zdiagnozować czy ta poduszka pod silnikiem jest uszkodzona?
Stary 26-05-2013, 19:40   #8
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 384
Ale i poduszki w 3-letnim aucie to trochę za szybko,tym bardziej przy takim przebiegu.
przemek124 ja myślę,że ty nie kojarzysz(bez urazy) że jeżdzisz dieslem z kołem zamachowym dwumasowym. Gdy po zmianie biegów puszcza się szybko sprzęgło i nie wyprzedza się wcześniej gazem to dwumas tak właśnie "stuka". Może tu leży problem?
Stary 26-05-2013, 20:38   #9
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Kolega ma starszego Focusa z tym samym silnikiem - przejechałem się nim i u niego nie ma tego stukotu - no może jest delikatne podczas jazdy gdy dodaje i ujmuje gazu ale przy ruszaniu te pukniecie nie występuje a u mnie jest.
Jak ruszam jest puknięcie - zatrzymuje się daje do tyłu i znowu puknięcie spowrotem do przodu i znowu pukniecie
Stary 28-05-2013, 21:32   #10
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze - z góry dziękuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
