Stary 01-12-2016, 18:51   #1
pinek07
Zarejestrowany: 11-09-2016
Question Wtryski co i jak?
Jestes posiadaczem Mondka z 2002r. z silnikiem 2.0 TDCI , mam problem z sprężynką.
Mianowicie podczas przyspieszania powyzej około 2.5tys. obrotów zapala sie spręzynka , samochód dławi sie i po jakiejs chwili gaśnie , po ponownym uruchomieniu problem znika.
Czytałem juz na forum i wiem ze to problem z wtryskami. Byłem u mechaników , sprawdzali poprzez komputer i okazało się że 1 i 2 wtrysk słabo podaje paliwo.
Więc wymiana jest konieczna. Tyko że teraz nie wiem czy wymienic tylko te 2 wtryski czy do tego tez pompę wtryskowa.
chciałbym to zrobic mozliwym najtanszym kosztem i pytanie jest takie czy , kupno wyregenerowanych wtrysków (ok 350 szt) jest dobrym pomyslem czy lepiej nowe, i czy Pompę tez odrazu naprawiać czy regenerować. Czy nie ma potrzeby ruszania pompy jeśli po wymianie wtrysków problem zniknie.
Proszę o odpowiedz
pinek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 19:05   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Wtryski co i jak?
wtryski padają z powodu pompy, która się "łuszczy" i zatyka wtryski opiłkami. Jak zrobisz same wtryski to za chwilę będziesz miał to samo. Więc musisz zrobić wtryski, pompę no i gruntowne czyszczenie całego układu.
Zwykle się to wszystko regeneruje.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 19:26   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli pompa się łuszczy to powinny być opiłki w filtrze paliwa.trzeba go rozciąć i sprawdzić.Jak znajdziesz tam opiłki to i pompa do roboty.Ale u ciebie tylko dwa wtryski źle podają dlatego typuję że po ich wymianie będzie ok
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 09:30   #4
pinek07
A jeszcze takíe pytanko ? Na ile taka naprawa starczy? Pojezdze chociaz rok po regeneracji pompy i wtrysków ,?
Stary 07-12-2016, 10:01   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Po samodzielnej wymianie zaworków w moim mondeo wtryskiwacze pracują już 80 tyś km bez zastrzeżeń, ostatnio robiłem przelewy i wyszło 20 ml na 4 minuty, wszystkie po równo. Pompy nigdy nie robiłem, opiłków brak, przebieg auta bliżej nie określony, licznik był cofany o około 150 tyś km przez handlarza, (znalazłem kartkę z wymiany oleju pod gąbką w schowku w podłokietniku, pewnie specjalnie zostawił) aktualny stan licznika 233 tyś.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 10:48   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli naprawa została wykonana porządnie z nowymioi zaworkami i końcówkami to masz jak nowe wtryski
Stary 07-12-2016, 11:16   #7
stecus
Postów: 733
Końcówki wymieniałem później, mają przejechane około 30 tyś km mniej niż zaworki, silnik brzydko pracował, było słychać metaliczne stuki przy lekkim dodawaniu gazu. Zaworki i końcówki założyłem oryginalne Delphi. Po wymianie końcówek, fachowo rozpylaczy, silnik zaczął pracować niesamowicie cicho i równo, latem kiedy działa wiatrak od klimy nie słychać że to diesel, auto zyskało na dynamice w zakresie do 2000 obr/min. Wtryskiwacze z mk3 TDCi są banalnie proste w budowie, ważne aby je czysto poskładać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
