Stary 31-05-2006, 23:18   #1
chrome
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Domyślnie Próba olejowa
Co to daje w porównaniu ze zwykłym pomiarem ciśnienia?
chrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2006, 07:51   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Odpowiedź gdzie jest nieszczelność w kompresji. Jeżeli wlejesz olej i powtórzysz pomiar a ciśnienie się poprawi to masz pewność, że padły pierścionki. Poszukaj na forum, jak masz jeszcze wątpliwości bo było dość dobrze opisane.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 06:48   #3
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Ale jaki wlejesz olej i cisnienie sie nie poprawi to tez nie masz pewności że pierścionki są ok. Ponieważ olej juz tam może być i uszczelniać luzy zaworowe a dolanie oleju nic nie zmieni.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 07:13   #4
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
Chyba żarty sobie stroisz, skąd ma tam być olej?? olej który dostaje się do cylindrów podczas normalnej pracy silnika jest w takiej ilości, że się nie uszczelni silnik (jest rozmazywany na ściankach). Nigdy ten sposób mnie ani moich znajomych, nawet "mojego" mechanika nie zawiódł, więc wg. mnie jest skuteczny, chyba, że znasz lepszy sposób to się podziel.
Stary 02-06-2006, 20:25   #5
wiem
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Rocznik: 1999
Postów: 157
Domyślnie
Zasada jest taka,jeżeli po dolaniu oleju ciśnienie nie wzrośnie to wszystko jest ok, jeżeli wzrośnie do 1bar to nieszczelne są zawory,natomiast wzrost ciśnienia powyzej tej wartości wskazuje na nieszczelne pierscienie.
Pozdrówka Wiesiek
wiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2006, 20:07   #6
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał wrredusek
Chyba żarty sobie stroisz, skąd ma tam być olej?? Olej który dostaje się do cylindrów podczas normalnej pracy silnika jest w takiej ilości, że się nie uszczelni silnik (jest rozmazywany na ściankach).
Sranie w banie. Jak są pierścienie zuzyte to już niestety leje się i to sporo a potem sie spala i to nie na niebiesko a na biało. Uszczelnia w taki sam sposób w jaki uszczelni Ci olej dolany podczas próby olejowej.
Bynajmniej ja miałem ten problem i ****o mi dała próba olejowa mimo iż była przed jak i po dolaniu ok(bez zmian) na każdym cylindrze to i tak brał przez pierścienie. Próba może ale nie musi Ci wszystkiego powiedzieć. Takie jest moje zdanie.
Stary 04-06-2006, 20:36   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Ej chłopaki możecie mnie nazywać "samozwańczym policjantem" (ale jak już to proszę na PW), ale nie zacznijcie po sobie jeździć z niemiłymi tekstami. Bo to nam jest niepotrzebne. Będę miał ten topic na oku i pierwszy go zgłoszę do moderatora :fcp13 .
"bo chamstwa nie zniese" (tekst z mp3 z internetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Jak pierścienie są liche to olej, którego nie zagarniają jak potrzeba, potrafi czasem uszczelnić na cylindrach na tyle skutecznie, że pomiary będą oszukane. Zostaje obserwować dym i wykręcić świece, żeby je obejrzeć. Ale nawet na to nie ma reguły.
Jak miałem Poloneza to z pomiarów wychodziło, że jest komprecha "jako taka" . Oleju nie brał nic. A po rozebraniu okazało się, że progi na cylindrach są jak stopnie schodów, a pierścienie to miały może ze 2/3 nominalnej szerokości.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2006, 21:21   #8
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
wrzucając na swoje 3 grosze, na ściankach cylindra olej jest rozmazywany i się nie leje. Nigdy nie napisałem, że próba olejowa odpowie na każdą wątpliwość, jest to jeden z klocków układanki. Trzeba poprostu interpretować fakty. Jednak taka ilość oleju jaką wlewasz do cylindrów podczas próby napewno przez pierścień uszczelniający nie ma prawa się dostać. Pozdrawiam i proponuję zakończyć wątek, gdyż zasadnicza sprawa, czyli na czym polega próba olejowa został wyjaśniony, a interpretacja, czy taka próba ma sens, czy też nie niech pozostanie w gesti tego, kto będzie chciał ją wykonać.
Stary 04-06-2006, 21:40   #9
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Ja może dopiszę jeszcze jedno, bo zapomniałem tam to dodać: ja nie twierdzę, że próba olejowa nic nie daje. Po prostu uważam, że trzeba podchodzić do niej z pewną rezerwą i nie traktować tego zawsze jako wyrocznię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ot po prostu jako kolejny argument za czymś lub przeciw czemuś. << --ostatnie zdanie to mi teraz wyszło jak politykom, czyli gł... napisałem, ale usta wyborcom zapchałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
