Stary 31-01-2012, 20:52   #41
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie kręci ale nie odpala 1.8TD
Cześć, tacie padł samochód tzn. Aku pełen, kręci ale nie odpala. Już podczas zimniejszych dni zaczynał po nocy palić za drugim, trzecim razem ale tylko problem występował po nocy jak stał na dworze. Oczywiscie mówiłem , zeby to zrobić No i wyszło jak wyszło. Można sprawdzić w warunkach domowych co jest nie tak? Jakieś podstawowe czynności, tata jest kawałek od domu niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:25   #42
kingbos
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: kręci ale nie odpala 1.8TD
witam. Kolego proponuje sprawdzić świece żarowe. Sprawdzić je możesz odkręcając listwę i za pomocą przewodu dotykasz jedną po drugiej do aku. do plusa. Jak iskrzy przewód to świeca jest ok. przed odkręceniem listwy rozłącz aku. Jeśli świece są dobre to zostaje kąt wtrysku paliwa ale to już warsztat.
kingbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 09:48   #43
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Nic nie odpala, dalej stoi :/. Świece OK, teraz mi się przypomniało że w okolicach bezpieczników (nad nogami) coś pstrykało, fajczyło się chyba ale mechanik tego nie ogarnał, może to jest tego winą. Kręci, czasem troszkę szarpnie ale to ułamki sekund :/.
Stary 13-02-2012, 10:00   #44
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przyczyny szukaj raczej w "paliwie" - zapowietrzanie (cofanie), wytrącona parafina (filtr), wtryski, zakładam oczywiście, że świece sprawne i grzeją jak należy. Co do tego "fajczenia" nad nogami, to koniecznie trzeba sprawdzić co to było, gdyż istnieje możliwość, że świece sprawne ale napięcie do nich nie dochodzi i nie grzeją (przekaźnik, przewody).
Emmm
Stary 09-12-2012, 12:58   #45
linuxlamer
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: ford mondeo
Silnik: diesel 1.8
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Napisał konger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam na cofające się paliwo. Było już opisywane kilkanaście razy. Spróbuj przed odpaleniem podpompować paliwo ręczną pompką, jeśli odpali no to przyczynę masz podaną na tacy.
Powodzenia!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest ta pompka ? nie mogę jej znaleźć u kumpla w trafiku wyglądało to zupełnie inaczej
Mam cisnąc ten przycisk?
A gdy jest twardy i w sumie odskakuje jak nacisnę tak jakby nic to nie dawało mam takie uczucie ?
Chwilowo nie mogę sprawdzić efekow bo kręceniem rozładowałem aku i jest pod prostownikiem :/
Ostatnio edytowane przez linuxlamer ; 09-12-2012 o 13:02
linuxlamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:10   #46
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
tak to jest ta pompka, ja miałem u siebie problem z pompka i szybkozłączkami były nieszczelne, mój mechanik wymienił mi filtr na filtr bodajże od Golfa III a wszystkie szybkozłączki wywaliłem i wrzuciłem opaski skręcane
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 23:00   #47
linuxlamer
Model: ford mondeo
Silnik: diesel 1.8
Rocznik: 1993
Pod pompowałem trochę tym guzikiem ale nic to nie daje jak dobrze naładowałem aku to tylko tyrkotał jak by chciał odpalić ale tylko na rozruszniku bez gaśnie z rury leci czarny pył widać na śniegu.
Co obstawiacie czytałem ze może być pompa czy może wtryski
Kumpel mi podpowiada żebym świece wymienił na pocztek bo jego mk2 kiedyś tez mu tak robiło ?
Stary 12-12-2012, 05:06   #48
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
no i to jest całkiem dobra podpowiedz
Stary 12-12-2012, 05:37   #49
Yahoo5210
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 14
Koledzy, a czy ktoś z Was na problem z odpalaniem myślał nad montażem ogrzewania postojowego? Przeglądałem właśnie różne opcje i znalazłem elektryczną grzałkę silnika firmy Defa, czy ktoś z Was widział takie rozwiązanie? Jak to się sprawdza w praktyce?
Generalnie taką grzałeczkę można kupić za ok. 250 zł więc nie są to duże pieniądze.
Yahoo5210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 07:25   #50
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał linuxlamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sprawnych świec silnik 1,8TD to i latem czasem ciężko odpalić, a co dopiero teraz. To co widac na śniegu to sadza - związki węgla które nie uległy całkowitemu spaleniu - to normalne.
Poszukaj po forum bo problemy z opalanie to temat rzekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Yahoo5210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała Skandynawia jeździ na tych grzałkach. Krótko mówiąc rozwiązanie sprawdza się jak najbardziej. Tylko, ze tam słupki z gniazdkami elektrycznymi są nawet na parkingach pod sklepami. U nas można takiego czegoś używać tylko na prywatnej posesji (czyt. na ogrodzie poid domem)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DLatego należy pamiętać, żeby utrzymywać auto w takim stanie, aby w razie czego po całodniowym postoju pod pracą autko odpaliło, a taką grzałkę traktować tylko jako wspomagacz.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
