21-01-2008, 16:21 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: ford mondeo
Postów: 23
chyba swiszczy pasek
witam od jakiegos czasu słysze jak swiszczuchyba pasek alternatora bo jak przygazuje to szybciej swista :fcp13 .czy juz czas na wymiane czy cos innego to swista?
21-01-2008, 16:47 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
Re: chyba swiszczy pasek
chyba jakies łozysko ci gwizda odpal bez paska i posłuchaj jak cisza no kulac raczka pokolei kołeczka i sie wyjasni gdzie to żympoli :fcp18
22-01-2008, 06:11 | #3 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
U mnie TYLKO z rańca, po nocy pod chmurką, poświszcze jakieś 10min. od odpalenia, a później cisza! Wilgoć się "osadza" czy coś tam... ...o ile się nie mydlę... Jęsli wyje całen czas, to spróbuj to zrobić tak jak napisał Ci Malinabend. |
22-01-2008, 16:16 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Postów: 12
U mnie również słychać pasek po odpaleniu silnika, ale to pewnie tez od wilgoci ponieważ auto stoi pod chmurką. Chwilę piszczy i przestaje.
22-01-2008, 17:25 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
A mój smętnie jęczy, odgłos przezabawny. Przez jakieś 10 minut od odpalenia zimnego daje odgłosy jak zbity szczeniak - w odstępach 2-sekundowych "uch uch" :fcp18
Pasek czy coś innego?
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
23-01-2008, 12:02 | #6 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Po 1 paski nie świszczą, skrzypią ani nic z tym związanego. Jak już to któreś z łożysk na których zawieszony jest pasek. U mnie też ostatnio zaczęło coś popiskiwać od strony pasażeta tam gdzie jest pasek wieloklinowy i pasek alternatora. Podejrzewam że coś z alternatorem chociaż nie miałem jeszcze z nim problemu, może zwyczajnie brakuje gdzieś smaru. Jak będzie ciut cieplej to się pobawie z tym w garażu. Narazie choć bardzowkurzający dźwięk musi poczekać aż zrobi się ciepło.
24-01-2008, 07:16 | #7 | |
Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Ostatnio piszczało jakieś 10-15min po odpaleniu. Od wczoraj piska już całen czas. Dałem więc maske w górę i na zapalonym silniku próbowałem zlokalizować miejsce, z którego wydobywa się ten swist, a dochodzi on z pompy wspomagania lub jej bliskich okolic. Jako że nie specjalnie znam budowę pompy, ośmiele się zadać pytanie: czy psiknięcie tam jakimś smarowidłem nie spowoduje jej rozszczelnienia lub czegoś innego złego :fcp9 A może kto miał już podobny zoonk, i rozwiązał go jakoś inaczej :fcp9 Zaznaczam, że wspomaganie działa bez zarzutu, nic nie cieknie, płynu O.K. i nie ubywa, ...tylko popiskuje cholera jedna :fcp7 :fcp6 :566: Z góry dziękuje za jakiekolwiek wsparcie :fcp1 |
24-01-2008, 10:01 | #8 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Najlepiej psiknąć aerozolem -kokpit,do tapicerki,z góry na alternator,najlepiej od spodu,
ale to potrzebny kanał,jak przestanie to pasek ,czasami kółka tak się wyślizgają jak lustro, pasek wytrze sie do płótna i właśnie piszczy,ja wymieniam rozrząd i ten pasek co 60tyś. [paski to zamienniki i dlatego tak często] |
24-01-2008, 10:19 | #9 | |
Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Nie rozumiem Cię Dinar.
Psiknąłen właśnie WóDą 40, na rolkę napędzającą pompę, tuż za jej kołem pasowym, przy samym korpusie pompy, z nadzieją że coś to zapomoże... Niestety, lipa! nadal ćwierka! Z różną częstotliwością, nie "rytmicznie", tak jak "mu" się zachce... :fcp11 Paska jeszcze nie wymieniałem. 10kkm od wymiany silnika (i paska zarazem). Tylko olej i filtry, dopiero co... Możliwe że podczas wymiany oleju, mechanior gdzieś chlapnął, gdzie nie powinien...? |
24-01-2008, 10:20 | #10 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
możesz kupić specjalny preparat do pasków i psiknąć
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
