11-05-2020, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Niedziałajace szyby elektryczne
Bezpiecznik 30 sprawdzony, dobry. Szyby nie działają, obie, niezależnie który przycisk, nie nie dział nic.
Jakieś pomysły przed rozbieraniem drzwi? |
12-05-2020, 13:56 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Odp: Niedziałajace szyby elektryczne
To nie ten bezpiecznik - sprawdź bezpiecznik 219 (30A jasnozielony) w przedziale pasażerskim. Zakładam, że to model Mk6 2000-2006 - jak w tytule wątku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2020 o 14:05 |
12-05-2020, 14:43 | #3 | |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
12-05-2020, 17:48 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Schemat masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #21
Przekaźnika nie ma, jest jeden ogólny przekaźnik stacyjki R13, ale on uruchamia nie tylko układ okien, ale wszystko, co działa po włączeniu stacyjki - ogrzewanie okien, lusterek, stop, światła cofania, ABS, kierunki, wentylator itd., itd. Patrząc na schemat, po kolei sprawdzaj próbnikiem z żarówką czy masz napięcia. Zacznij od pinów nr 2 na zespole włączników kierowcy/pasażera - przewody zielono-czarny i zielono -niebieski. Sprawdź próbnikiem, czy wszystkie piny masowe mają masę. Zespół "one touch" nie powinien tu bruździć, układ powinien działać nawet po jego odłączeniu.
Zgredzik |
12-05-2020, 18:52 | #5 | |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
12-05-2020, 19:41 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Być może moduł nie jest czysto elektroniczny (półprzewodnikowy), ale zawiera także przekaźnik elektromagnetyczny - tego nie wiem, nigdy go nie rozbierałem. I prawdopodobnie dlatego nazywany jest nieprawidłowo przekaźnikiem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2020 o 20:01 |
13-05-2020, 10:53 | #7 |
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
U mnie nie działało opuszczanie szyby pasażera. Ani przełącznikiem kierowcy, ani pasażera. Po rozebraniu drzwi - to bardzo proste, 4 śrubki - okazało się, że przełącznik pasażera jest rozłączony. Ktoś wcześniej nie podłączył przełącznika pasażera i nie można było opuszczać szyby także przełącznikiem kierowcy.
Może u ciebie jest odwrotnie, tzn. nie działa albo ma słaby styk przełącznik opuszczania szyb po stronie kierowcy. Wtedy nawet jeśli przełącznik pasażera jest sprawny, to logicznie nie dałoby się opuszczać żadnej szyby.
Transit MK7 2.2TDCi |
13-05-2020, 16:05 | #8 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Już działają, nie wiem jak ale sprawdziłem raz jeszcze bezpiecznik i zaczęły chodzić
13-05-2020, 16:59 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Zgredzik |
