22-09-2011, 10:29 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Po zwarciu w zapalniczce nie chce odpalić
Witam serdecznie, mój tata ma nietypowy problem ze swoim mondeo mk4 2.0 benzyna 2007rkombi. Wczoraj obluzowane zasilanie od nawigacji spowodowało zwarcie w gnieździe zapaliczki. Poleciał bezpiecznik więc został wymieniony na nowy i zasilanie w zapalniczce powróciło. Problem polega na tym, że od tego czasu silnik nie chce się uruchomić. To znaczy w ogóle nie kręci rozrusznik słychać tylko jakieś cykania pod maską. Kontrolki zapalają się i gasną prawidłowo, sprawdzaliśmy wszystkie pozostałe bezpieczniki i nic. Pomóżcie.
22-09-2011, 10:46 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Po zwarciu w zapalniczce nie chce odpalić
Sprawdźcie jeszcze raz bezpiecznik F15 w skrzynce w przedziale silnika. On odpowiada za zasilanie przekaźnika startera. W insrtukcji masz rozpisane skrzynki bezpieczników i przekaźników.
Pozdr |
22-09-2011, 10:51 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Wiem przerabiałem wszystkie bezpieczniki, są nienaruszone. Nie wiem już czy to zbieg okoliczności czy co? Przecież jaki wpływ może mieć ta zapalniczka na inne układy to bez sensu. Czy możliwe jest aby padł immobilajzer?
22-09-2011, 10:59 | #4 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
22-09-2011, 15:15 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Odłączenie akumulatora nic nie daje, dodatkowo samochód przestał reagować na pilota. Nie zamyka się ani nie otwiera z pilota mimo tego, że kilka godzin temu było wszystko ok. Wymieniłem baterie w kluczyku i nic - lipa. Jutro ma przyjść elektryk i obejrzeć samochód mam nadzieję że uda się to naprawić. Orientujecie się, jeżeli padł immo ile może kosztować jego naprawa?
22-09-2011, 18:46 | #6 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
Hallo,
"Cykanie" pod maska przy probie uruchomienia silnika to typowy objaw slabego akumulatora... Pozdrawiam |
22-09-2011, 19:23 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Akumulator jest dobry, na wszelki wypadek podłączyliśmy go do ładowania, nic to nie dało. Kontrolki nie przygasają przy próbie uruchomienia silnika.
22-09-2011, 19:38 | #8 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
A bezpieczniki pod schowkiem pasażera sprawdziłeś ? Tam jest jeden odpowiedzialny za zapłon.
22-09-2011, 19:41 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
...tak wszystkie jakie są sprawdzałem bo już nie wiem co robić, jakoś nie chce mi się wierzyć że zwarcie w zapalniczce mogło coś spowodować
22-09-2011, 19:44 | #10 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy te w komorze sinika 60A - umieszczone z boku pionowo od strony akumulatora sprawdzałeś
