Stary 15-06-2007, 16:13   #11
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Domyślnie
Hej!
Pojeździłem troszkę już sowim samochodzikiem (4 tysie) i z obliczeń spożycia i przebiegu wyszło mi 7.9/100
Jazda
80% miasto (odcinki 5-10km) po kilka razy dziennie 70% na zimnym silniku (ok 3 - 3,5rpm)
20% trasa 110-130 km/h
NIe jest to żadna rewelka, ale według mnie raczej kulturalnie jak na 100KM. Stołuję się na BP 95.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2007, 18:20   #12
krzys2007
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Domyślnie
Jeszcze w uzupelnieniu poruszanego tematu, jakie jest spalanie w waszych Fusionach, przy podobnym uzytkowaniu jak u mnie:
- dziennie w miescie ok. 20km,
- odcinki 3-5km,
- dlugie przerwy pomiedzy odcinkami,
- jazda w korkach + swiatla.
Miasto miastu nie rowne, wiec nie mozna porownywac tak wprost (wg. mnie). Ja mieszkam w sredniej wielkosci City, gdzie odleglosci sa stosunkowo male.
Czy ktos moze podac swoje wartosci przy zblizonych warunkach miejskich?
Pzdr
krzys2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2007, 23:41   #13
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał krzys2007
Uzupełnij profil a miasto dopasujemy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 10:39   #14
krzys2007
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 41
Domyślnie
Profil uzupelnilem i czekam na porownawcze spalania Waszych Fusionow.
Stary 19-06-2007, 19:31   #15
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie Re: Faktyczne spalanie - benzyna
Napisał essita
Mam pytanie, ile Wam faktycznie pali fusion 1,4 w benzynie? Miał wg planu palić w mieście 8,5 , natomiast średnio 6,5 A mi po 5 miesiącach eksploatacji pali 9,45! Jest to o tyle dziwne, że akurat większość była przejechana na trasie. W ASO powiedzieli, że "musi się dotrzeć" i żeby przyjść, jeśli się nie zmieni nic po 10tys km. Teraz po 8 miesiącach i po 10 tys km nadal jest tak samo..
Sprawdź w jakim zakresie obrotów samochód jeżdzi, tzn przy jakich obrotach następuje zmiana biegów. Pzrzy niewłaściwej technice jazdy można zgubić 1,5 litra a czasami i więcej.
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 21:04   #16
Cistu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 40
Domyślnie
Przebieg 7 tys. km - ostatnio jazda w odcinkach 20 - 30 km (ciągła jazda poza miastem) przy jeździe w pojedynkę, pół na pół z klimą - dokładnie 5,7 l/100km :fcp1 .
[ Dodano: 2007-07-11, 10:28 ]
Kolejny pomiar po opróżnieniu prawie całego zbiornika z jazdą 50/50 trasa/miasto bez klimy, max dwie osoby: 6,8/100km.
W kwestii spalania nie mam powodów do narzekań - jazda w zakresie 2 - 3 tys. obr., w porywach 3,5.
Cistu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 09:59   #17
lukas79wawa
Zarejestrowany: 13-07-2007
Domyślnie
1.4 to stary silnik jak swiat - juz sama moc 80KM o tym swiadczy - i wszystko zalezy jak jezdzisz ostro czy spokojnie i na jak dlugie trasy - generalnie gdy tylko probujesz cos wykrzesac z tego silnika spalanie rosnie niemilosiernie a jeszcze jak masz przy tym klime to 10 ltr na setke to nie problem - na trasie WAWA-WLADEK trasa 7 z klima mialem ok 7,75-8,00 - po miescie w korkach ok 9,00 i docieranie silnika nie ma tu zadnego znaczenia. Zreszta generalnie Ford ma duzo cienkich silnikow - 1,6 16V 100KM to tez emeryt
lukas79wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 12:38   #18
WojED
Zarejestrowany: 05-02-2007
Postów: 49
Domyślnie
Dokładnie bo to ten sam silnik co 1,4 16v Duratec co 1,6 16v Duratec tylko z większą średnicą i skokiem tłoka. Nawet z wyglądu wyglądają tak samo
Ford Fusion 1.6 16v Oyster Silver 2003
WojED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 18:29   #19
JAB02
Postów: 234
Domyślnie
Napisał Cistu
Dokładnie tak samo 50/50 trasa miasto 50/50 z klimą jazda w zakresie 2,5/3,5 tys obrotów w porywacj 4,5/5,0 jazda max 2 osoby przejechane 800 km spalanie 6,6/100 km. :fcp3 :fcp3 :fcp3
Mierzone a nie wg wskazań komputera.
Stary 04-10-2007, 08:33   #20
ford_laptopy
Zarejestrowany: 20-09-2007
Postów: 5
Domyślnie
WItam.
Jestem posiadaczek Fusion 1,4 16v 2004r od 2 tyg.
Potwierdzam spalanie cykl mieszany miasto/trasa (Łódź) ok 7,1l /100km
Nie jest to moze super malo, ale wydaje mi sie ze to standard.
http://www.laptopy.ozorkow.eu
ford_laptopy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
