Stary 12-12-2008, 07:51   #1
krzychg7
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 11
Domyślnie włącznik świateł cofania
Witam. Mam pytanko do szanownych kolegów, gdzie znajduje się włącznik świateł cofania w silniku tddi - 90KM (2002r.), czy ktoś posiada jakieś zdjęcie z widocznym włącznikiem, jaki jest koszt takiego czujnika, jak dostać się do niego??
krzychg7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 09:38   #2
atakiezdjecia
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 35
Domyślnie Re: włącznik świateł cofania
wydaje mi się, że włącznik świateł cofania jest przy skrzyni biegów... (jak się mylę to poprawcie)
napisz jaki masz problem, bo jeżeli chodzi o to że się nie zapala to czy sprawdzałeś żarówkę/styki/bezpieczniki?
atakiezdjecia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 11:13   #3
krzychg7
Imię: Krzysiek
Postów: 11
mój problem: brak światła cofania, żarówka jest ok, bezpiecznik też, styki wydają się czyste. Dodam, że od czasu do czasu (raz na tydzień) światło się załącza-czyli coś nie łączy. Dodam, że mam też zamontowane czujniki cofania i one też nie działają-pewnie są podłączone pod światło cofania. Raczej stawiam na włącznik światła>
Stary 12-12-2008, 16:21   #4
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
hej mam od paru dni to samo ? zamontowane czujniki cofania, od czasu do czasu pojawi się białe światełko, żarówka,przewody, styki,bezpieczniki ok... Wydaje mi sie że [wł,wył.cofania znajduje się gdzieś pod plastikową obudowa lewarka zmiany biegów ,ale nie chce mi sie przy tym narazie grzebać Może ktoś z kolegów juz to robił i jest obyty w temacie.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
