Zamknięty Temat
Stary 17-07-2009, 15:27   #1
amal
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Domyślnie LPG i silniczek krokowy
Sprawa wygląda tak: dwa dni walczyłem z falującymi obrotami na gazie dziś już nie wytrzymałem i udałem się do gaziarza po przekręceniu dwóch śrubek problem znikł pytanie moje czy silniczek krokowy ma wpływ na falujące obroty jeżeli silnik pracuje na lpg, pytanie moje wynika z tego że mechanik powiedział że krokowiec jest do wymiany, nadmienie że na bezynie obroty nie falowały.
Zastanawiam się ile w tym prawdy.
AMAL
amal jest offline
Stary 17-07-2009, 18:21   #2
amal
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Domyślnie Odp: LPG i silniczek krokowy
Chyba pochwaliłem mechanika poszedłem wprowadzić auto do garażu i problem powrócił, ma ktoś jakieś pomysły.
AMAL
amal jest offline
Stary 18-07-2009, 19:28   #3
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Obstawiam lewe powietrze a nie krokowca. Obejrzyj wezyki od podcisnienia
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline
Stary 18-07-2009, 20:56   #4
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
jak ci nie faluje na benzynie to nie krokowiec silnika.
moze krokowiec od gazu ci sie zawiesza?masz w ogole silnik krokowy na wezu od gazu czy srube?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline
Stary 20-07-2009, 16:47   #5
amal
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Witam:
Umyłem w piątek kroka faluje tylko jak zimny (nie wiem czy dobrze to mycie wyszło) nie mogłem się dostać do środka z przodu jest taka śruba na 5kąt (brak Klucza i zniszczona śruba) do tego u mnie są take bolczyki które chyba trzeba wywiercić, więc tylko go porządnie wypłukałem.
AMAL
amal jest offline
Stary 20-07-2009, 19:48   #6
bartekw1
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: orion / mondeo
Silnik: 1,3 / 1,8
Rocznik: 1991 / 1997
Postów: 40
mam podobny problem ja zdejmę rurę od filtra powietrza to falowanie znika.
jak wygląda wężyk od podciśnienia- szukać przed parownikiem czy za
Orion 1,3 - 91r
mondeo mk2 1.8 LPG
bartekw1 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
