24-02-2010, 11:46 | #11 |
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Odp: Deska rozdzielcza/podgrzewanie przedniej szyby nie dziala
A sprawdzałeś bezpieczniki i masy koło GEM-a
24-02-2010, 16:32 | #12 |
Zarejestrowany: 10-09-2004
Model: Mondeo, było:Granada, Scorpio MK1, Scorpio MK2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
no niestety jeszcze osobiscie niesprawdzalem ale to zrobie napewno na wszystkich kosciac, zrobil to zato mechanik tak przynajmniej twierdzil w co przestalem wierzyc po diagnozie i twierdzil ze jest ok, po tym jak mi podal watrosc naprawy stwierdzilem ze z kowalami niema co gadacbo niewierze ze naraz padlo pol deski i trzeba wszystko nowe, szkoda ze Grzegorz nienapisal jak uleczyl swojego mondziaka ani inni zglaszajacy problem i jeszcze gdzie szukac GEM-a.
ps. dzieki za szybka odp. pozdrawiam |
25-02-2010, 21:40 | #13 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
GEM jest po stronie pasazera, po prawej we wnece na nogi
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-02-2010, 19:56 | #14 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
dokonalem nareszcie ogledzin autka, znalazlem GEM i tu odrazu pytanie czy ten sterownik jest typowy i pasuje do wszystkich fordow czy musi byc dopasowany do wersji wyposazenia bo znalazlem jeden w dobrej cenie, jutro sprawdze masy na GEMie i na desce a teraz krutki opis sytuacji
silnik startuje, deska ciemna niema podswietlenia zegalow zegary wszystkie na 0. swieci stale jedynie smarowanie, zolta gwiazdka i spryskiwacze, niedziala ogrzewanie przedniej szyby, reszta smiga niby normalnie. po podpieciu do kompa w serwisie forda w sosnowcu wynik skanu U2503-ABS/TCS P1532-PCM nieprawidlowy-ACM nieprawidlowy-FFH nieprawidlowy-TCM nieprawidlowy-HEC po tym w serwisie zaproponowali mi wymiane polowy deski za ogolem 2300 wiec musze radzic sobie sam bo niedam tyle za "spalona zarowke" podpowiedzcie w czym diabel siedzi |
26-02-2010, 23:18 | #15 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Nie każdy GEM jest jednakowy i trzeba szukać najlepiej o takim samym numerze. GEM-y różnią się głównie softem. Kupisz inny i się zdziwisz, bo nie będzie Ci coś działać i wtedy niestety przeprogramowanie w ASO lub u kogoś, kto ma możliwość programowania. Ja mam dwa GEM-y, przedliftowy i poliftowy. Ten ostatni idzie do przeprogramowania, bo... nie działają mi do końca wycieraczki ze spryskiwaczem.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!! |
27-02-2010, 15:53 | #16 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
z raportu diagnostyki wynika ze GEM- ok, dzisiaj wjade do garazu do kolegi i posprawdzam masy
27-02-2010, 17:43 | #17 |
Postów: 6,370
odepnij czujnik temperatury otoczenia i sprawdz czy zacznie dzialac
01-03-2010, 11:06 | #18 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
witam ponownie
wybebeszylem zegary gdzie pozmienialem przepalone zaroweczki, odpialem GEM posprawdzalem multimetrem minusy i wyjscia na instalacje tylko silnopradowe cieniutkich nieruszalem uzywalem multimetru nie zarowkoweko prubnika zeby niespalic jakiegos urzadzenia po drogiej stronie wiazki , poskladalem do kupy wszystko. po zalaczeniu zaplonu juz sie ucieszylem bo zegary sie odrazu wyskalowaly, ruszyly wyswietlacze, po odpaleniu silnika usmiech od ucha do ucha -wszystko dziala jak nalezy. prawdopodobnie slaby styk na jednej z wtyczek ktore odpialem i zapialem na nowo. jeszcze jedno pytanko gdzie sa bezpieczniki czy ta kaseta w komorze silnika jest jedyna skrznka bezpiecznikowa czy jest jeszcze gdzis inna bo padlo mi gniazdo zapalniczki miedzy czasie a wszystkie bezpieczniki obok akumulatora sa OK. przypomne tylko ze w fordzie wycenili mi naprawe na 2300 niewiem dlaczego jezeli ktos ma doswiadczenie w interpretacji wynikow skanu to wie ze to co pisze w raporcie to tylko sugestia nazucona przez kompa ktory niewidzi jakiegos elementu a nie werdykt koncowy przyczyn i skutkow awarii. pozdrawiam |
01-03-2010, 21:36 | #19 |
Imię: Robert
Postów: 661
bulas jeszcze jedna skrzynka z bezpiecznikami znajduje się za schowkiem kierowcy. Po prostu wyjmij ten mały schowek i reszte masz jak na dłoni, a na schowku masz rozpisane bezpieczniki.
02-03-2010, 18:16 | #20 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
dzieki za odp. zaraz sprawdze
