08-05-2010, 16:23 | #1 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 TD TCI
Postów: 7
nie odpala po wyczyszczeniu masy
witam mam taki problem czyśiłem mase w moim mondku 1.8td i odlaczylem na dlugi czas akumulator.po podlaczeniu akumulatora(centralny zamek w pilocie)wszystkie kontrolki sie zapalaja swiece żarowe grzeja itd ale kontrolka od imobilajzera nie gasnie tylko mruga po jakims czasie gasnie ale auto nie odpala.wymienilem baterie w pilocie i nic.nie wiem czy pomoze dodatkowa masa.czekam do poniedzielku moze sie samo zrobi hehe.czekam na posty.dzieki
08-05-2010, 16:45 | #2 | |
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Odp: nie odpala po wyczyszczeniu masy
jest taka zasada przy wymianie akumulatora w samochodach z komputerami, pełną elektroniką ściąga się zawsze najpierw (- ) potem (+) a podłącza na odwrót najpierw (+) a potem (-) i nigdy z załączonym zapłonem chyba że chcesz uszkodzić urządzenie sterujące wtryskami. Po za tym odłączenie akumulatora powoduje rozkodowanie radia i utratę danych eksploatacyjnych komputera także lepiej jest wymienić akumulator bez zaniku napięcia. Ostatnio edytowane przez boleccar ; 08-05-2010 o 16:49 |
08-05-2010, 20:47 | #3 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
08-05-2010, 20:49 | #4 |
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
sorki to nie to
08-05-2010, 21:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
10-05-2010, 21:15 | #6 |
Silnik: 1.8 TD TCI
Postów: 7
dziekuje za posty.niestety nie udalo sie trzeba bylo mechanika z komputerem wzywac no i imobiliser programowac od nowa i koszty ale co tam za bledy sie placie dzieki bardzo.
16-05-2010, 12:09 | #7 |
Silnik: 1.8 TD TCI
Postów: 7
pilot zgubil kod do imo i po podlaczeniu do kompa udalo sie koszt 60zł za bledy trzeba płacic
