05-06-2009, 14:37 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 44
Dławi się
Witam ponownie i zwracam się z pomocą co to w końcu może być że auto raz jedzie dobrze a za chwile dławi się przy gwałtowniejszym depnięciu na gaz niczym maluch zimową porą.Wymieniłem już kable,świece,filtry,sonde,reset i nadal to samo.Pewien mechanik mi mówił jeszcze o potencjometrze przepustnicy ,ktoś mi może powiedzieć za co to odpowiada i jak to ewentualnie sprawdzić czy zrombane bo tanie to nie jest.Wczoraj wykęciłem to i przewody były łyse izolacja skruszała zaizolowana tylko tasmą.Ładnie polutowałem pozakładałem opaski termokurczliwe i próba,oczywiście bez zmian.Może to wina wydechu,może wałek rozrządu już jest tak wyrąbany że gubi zapłon.Chociaż wygląda to na złą mieszanke za dużo paliwa albo cuś.Doradcie coś bo ręce opadają no i był bym zapomniał typowy efekt dziury przy ruszaniu który znika po przekroczeniu 2000obr.Pozdrawiam
05-06-2009, 15:59 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Dławi się
Potencjometr przepustnicy w sumie odpowiada za dawke paliwa. Dzieki temu czujnikowi komputer wie ile dac paliwa w stosunku do powietrza ktorym ty sterujesz otwierajac przepustnice. jezlei jest padniety albo nie laczy to moze byc tak ze dasz gazu a on albo zdechnie albo bedzie szarpal. Mozesz go wykrecic i sprawdzic najlepiej pod mierniczkiem najlepiej analogowym. To jest poprostu potencjometr, jak poruszasz ta dzwigienka w tym czujniku to zmienia sie opornosc. Moze juz jest wytarty i nielaczy nieraz. Poszukaj na forum bo juz bylo o tym i opisane jak zrobic pomiary
05-06-2009, 16:09 | #3 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Odp: Dławi się
Ja mam ten sam problem. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że po zbyt mocnym nagrzaniu się silnika, auto staje się niezwykle ospałe. Pewnie za ciepłe powietrze dostaje, a co do problemów opisanych przez kolegę, to chyba ja też mam padnięty ten czujnik położenia przepustnicy.
05-06-2009, 17:11 | #4 |
Imię: Robert
Silnik: 1.6
Postów: 44
Odp: Dławi się
Dokładnie ja odnosze wrażenie że w upalne dni jest tragedia lepiej chodzi jak jest zimno i mokro.Dodam też że czasami przy odpalaniu wariuje na niskich obrotach aż telepie silnikiem a dopiero po chwili wkręca sie na wyzsze obroty.A wracając do tego potencjometra jak mam zmierzyć oporność między przewodami czy ja je musze odizolować(dobrze kumam bo to barbarzynstwo by bylo)
05-06-2009, 18:28 | #5 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Odp: Dławi się
Witam, mierzysz oporność między stykami TPSa. Najlepiej go wykręcić (prawdopodobnie potrzebny bedzie klucz torx) z przepustnicy, zabrac do domku i zbadać miernikiem czy zachowuje sie zgodnie z podaną normą.
W WŁK piszą: Czujnik położenia przepustnicy Rezystancja: -między stykami „26" i ,,46": 3000 do 5500 Om; -między stykami „47" i „46": 900 do 1700 Om; -między stykami „26" i „47": 3500 do 5500 Om. zresztą temat TPS wałkowany był nie raz. POZDRO |
05-06-2009, 18:38 | #6 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: Dławi się
Mozna takze sprawdzic napięcie na nim. Na wlaczonym zaplonie. powinno stopniowo rosnac. Jak kable sa przegrzane bo izolacja mowisz ze skruszala to one same w sobie maja za duza opornosc i do dupy sa. Jest podawany do kompa falszywy sygnal.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
05-06-2009, 19:17 | #7 |
Imię: Robert
Silnik: 1.6
Postów: 44
Odp: Dławi się
Dobra miernik mam pójde sprawdzić tylko jak mam poznać który to styk 26,46 czy 47.I czy mam rozumieć ze jak pomiar nie będzie sie miescił w tej granicy to jest zbąbany
05-06-2009, 19:31 | #8 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: Dławi się
Tak jak u mnie sprawdzalem w 1.6 16V to na napiecie a nie na opor. Właczylem zaplon. Na chybil trafil podlaczylem miernik bylo 5 V. Na inne kable przeszedlem i bylo 0.99V i zaczalem krecic przepustnica i powoli rozlo napiecie. Z tego co pamietam to prawie do 5V
05-06-2009, 19:38 | #9 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Dławi się
Bo styki to numery w kosci komputera i tam nalezy mierzyc z podłączonym TPS-em.
Sam TPS luzem zmierzysz płynnosc jego, ale tylko miernikiem analogowym(nie ma byc zadnych skokow) I zakres pracy jego, krecac masię wahac od 0 do 5V, jesli jest inaczej to czujnik uszkodzony. |
28-06-2009, 11:04 | #10 |
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mk6
Silnik: 1.6 16V EFI
Rocznik: 1993
Odp: Dławi się
Mojego forda tez tak dlawiło.. NIezawsze i zazwyczaj przy nagłym wcisnieciu pełnego gazu.. Wymienilem przewody i swiece i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
