04-03-2010, 14:18 | #11 |
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Odp: Po wymianie sondy lambda przerywa i strzela
w sumie to escorta jezdze do konca marca bo w kwietniu kupuje inny ale chciałem zrobic tą sonde bo wiadomo jak silnik ładnie chodzi to szybciej sie sprzeda.Wiec chyba juz nie bede inwestował tylko sprzedam go z odłączoną sondą.....
09-03-2010, 18:43 | #12 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Nie robcie kolegi w bola.
Sondy uniwersalne chodza dobrze (nie mowie o chinskich podrobkach). Wszystkie sondy do naszych silniczkow chodza w zakresie 0-1V. Roznica moze byc tylko w czasie rozgrzewania sie sondy i szybkosci jej reakcji. (no i wytrzymalosci sondy oczywiscie) Droga sonda bedzie sie rozgrzewac powiedzmy 30 sekund, a tania nawet kilka minut. Tak duze problemy z praca silnika, to musi byc cos innego (albo cos bardzo nie tak z kablami od sondy? a moze trafiles na uszkodzona nowa sonde?) Zanim eec uzna sonde za uszkodzona, musi minac okres czasu w ktorym sygnal bedzie poza przyjetymi granicami (lub brak reakcji na zmiane skladu mieszanki). Jesli kable raz stykaja a raz nie (przy wstrzasach), moze byc niezla szopka. Stawiam jeszcze na przeplywomierz. W EEC5 produkowanych seryjnie, podstawowym modelem sterowania jest model oparty o przeplywomierz. Przeplywomierz jest zly = silnik dziala bo dziala, ale byle jak i komputer ma w dupie sonde. A i spalony bezpiecznik od grzalki sondy nie odlacza jej. Poprostu sonda bedzie sie bardzo dlugo rozgrzewac i moze przysiadac na wolnych obrotach jak temp. spalin jest zaniska.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
10-03-2010, 07:03 | #13 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 32
może to oczywiste , ale po wymianie sondy resecik kompa cza zrobić, no i czy na pewno dobrze podłączona , ważna kolejność i długość kabelków. Kumpel przy wymianie na uniwersalną odcinał i przekładał kabelki w wtyczce
10-03-2010, 16:28 | #14 |
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
a co ma długosc kabli do tego?jak kabel 10 cm dłuższy to syngnał nie przejdzie?
jezdze juz 2 tydzien bez sondy i jezdzi ok poza wiekszym spalaniem i okopconą rurą wydechową na czarno.Moze spróbuje pomierzyc to nową sonde tylko jak sie ją mierzy?Konkretnie chodzi mi o miejsce w które mam wpiac miernik. |
10-03-2010, 18:00 | #15 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
10-03-2010, 18:14 | #16 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Kolega w pierwszym poście napisał, że ma "głośny tłumik".. tzw. sportowy-buczący?
A katalizator jest? Może nie ma i jak sonda ma złapać prawidłowy odczyt? |
10-03-2010, 18:15 | #17 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No ale sonda jest przecież przed katalizatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2010, 18:26 | #18 | |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
10-03-2010, 19:53 | #19 | |
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
10-03-2010, 20:00 | #20 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To Panie Lambo, polacz Pan sobie przewody odpowiednio i bedzie dzialac.
