Stary 31-01-2011, 11:13   #1
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Domyślnie Mondeo MK3 i filtr DPF
Witam. Zastanawiam się nad zmianą mijego MK1 na coś nowszego, np. MK3. Jednak wolał bym wersję bez filtra DPF. Proszę o info, w których wersjach silnika diesla i od którego roku montowano taki filtr. Ponadto jak można łatwo sprawdzić jego obecność w konkretnym samochodzie, czy to naprawde jest takie badziewie stwarzające same problemy i jaką normę euro spełnia mondeo TDCI???
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:46   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 i filtr DPF
Były mkIII z DPF ale o ile się nie mylę to tylko w wersji 2,0 130 koni i to w końcówce 2006 i 2007 roku. DPF to wg mnie tylko większe koszty eksploatacji - uzupełnianie płynu i w końcu wymiana. Na szczęście da się już to badziewie usunąć, to jednak kosztuje ok 1500zł
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 13:06   #3
rotor
Avatar rotor
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Ja mam MK3 2.0 TDCI 130KM z DPFem. W Polsce nie było to popularne, za to w Niemczech i owszem - niższe opłaty (zielona etykieta i norma Euro IV).
Co do eksploatacji - żadnych problemów, tym bardziej, że to jest filtr tzw. suchy, czyli bez zbiorniczka na płyn (odpada więc uzupełnianie płynu).
Problemem może być tylko jazda miejska na krótkich odcinkach/w korkach - wtedy filtr automatycznie nie wypali się (i wypadałoby przegonić auto na dłuższym odcinku na wyższych obrotach). Ale to samo jest w autach innych marek.
Sprawdzić można np.po VINie - nawet nie trzeba auta widzieć (chyba, że ktoś wyciął).
Czy to badziewie? Ja nie mam żadnych problemów z tym. Do auta do jazdy tylko po mieście - nie od końca szczęśliwy wybór, ale goniąc od czasu do czasu auto - nie powinno byc problemu.
Fakt, jak napisał jagrall - zawsze można wyciąć.
rotor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 12:10   #4
kowal2799
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
a od którego roku montowano dpf-a?
Stary 03-02-2011, 14:27   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
chyba od 2006
Stary 16-04-2011, 21:35   #6
RobMondeo
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Odświerze wątek.
Niedawno nabyłem mondeo 2.0 TDCI 115KM 2005. z VINu "Emisja - ETAP IV ograniczenia emisji" czy to znaczy że mam DPF ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RobMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 10:22   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie
Otwórz maskę, przy podszybiu obok filtra paliwa na torxa przykręcony powinien być czujnik od dpfa (jeśli go masz). Odchodzą od niego dwie rurku plastikowe i bodajże kabel i idą przy ścianie grodziowej w dól do samego filtra.
Ewentualnie właź pod auto i obejrzyj układ wydechowy. Jeśli jest duża puszka na wydechu z dwoma rurkami wychodzącymi z niej i czujka przed puchą wkręcona w rurę to jesteś szczęśliwym posiadaczem DPFa.
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka wymiana płynu. Dopalał się na sucho, TDCI w mk3 to nie HDI gdzie był płyn katalityczny.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-04-2011 o 16:46 Powód: regulamin pkt 21
Stary 18-04-2011, 18:39   #8
RobMondeo
Nie ma nic przy filtrze paliwa, idą dwie rurki stalowe ale w poziomie, klimatyzacja pewnie. W dół do wydechu nic nie schodzi, na rurze plecionka tylko (mała), wygląda bardziej jak strumienica niż katalizator, żadne rurki nie dochodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze na kanale pooglądam za jakiś czas, ale chyba raczej nie ma. Czyli Euro IV nie oznacza od razu DPFu ?
Stary 28-03-2018, 20:05   #9
Siwy21b
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 km
Witam, kupiłem mondka mk III 2.0 TDCI z 2006 roku. Jakie sa objawy tego DPF i procedury wypalania. Czy swiecaca sie kontrolka (lampa oleju ze skrzyżowanymi kośćmi ) ma coś z tym DPF-em wspólnego
Siwy21b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 20:38   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ktora niby ?
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która to Cię trapi:
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
