Stary 13-10-2011, 22:49   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
Bez przesady nie jestem taki genialny akurat trafiłem-może kiedyś w Koszalinie jakaś kawa-póki co kup koleżanko jakiś dodatek do paliwa obniżający temperaturę krzepnięcia i wytrącania się parafiny,dolewaj go kiedy temperatura spada w pobliże zera stopni -filtr posłuży dłużej.Pozdrawiam
Stary 29-03-2013, 17:36   #12
Dadol
Avatar Dadol
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Question Usterka układu wspomagania
Czołem.
W dniu dzisiejszym mojego Focusa "zabolał" układ wspomagania. Po przekręceniu kluczyka zapaliła się żółta dioda sygnalizacyjna oraz komunikat informujący o usterce układu. Przejechałem kilka kilometrów (od sklepu do sklepu - urok świąt :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Po kolejnym odpaleniu stacyjki komunikat zniknął ale pozostał jeden symptom a mianowicie pompa wspomagania zaczęła być bardziej słyszalna - wyje pod większym obciążeniem. Przed usterką pracowała znacznie ciszej.
Co może być powodem tego stanu rzeczy, jakieś sugestie co sprawdzić? Jeśli usterka się powtórzy jakich kosztów naprawy/wymiany mogę się spodziewać?
Focus 2 (2005) 1.6 TDCi
Dadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 18:17   #13
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania
sprawdź poziom oleju wspomagania,bo prawdopodobnie nie ma stanu
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 07:03   #14
Dadol
Avatar Dadol
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Rzucę okiem, sprawdzę też jakie kody błędu są w komputerze.
Stary 16-04-2013, 17:59   #15
Umberto88
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford Fokus Mk II
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się nie upieram, ale co ma akumulator do alternatora?
Powszechna jest sytuacja, że jak jest słabe ładowanie to wywala błąd wspomagania. Nawet nowy akumulator nie daje 14,4V :-D
No nic pozostaje szukać dalej. W takim razie trzeba diagnozować wspomaganie, ale widzę, że ASO nie potrafi - dziwne...
A jakie błędy wykasowali? ASO - to co potrafią najlepiej, to właśnie kasować błędy:-) To idzie im najlepiej.
jeżeli było by słabe ładowanie to wszystko dostało by po tyłku i koledze pojawiła by sie choineczka na zegarze, jezeli to jest tylko 1 problem to trzeba tam szukać
Umberto88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 11:21   #16
artur781209
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Usterka układu wspomagania kierownicy focus 1,6 TDCI
Witam.
Dzisiaj odpalając samochód zapaliła się żółta lampka i wyświetlił się komunikat usterka układu wspomagania kierownicy, wspomaganie nie działało po czym wyłączyłem silnik i znowu go odpaliłem wszystko było w porządku, choć dochodziły dziwne szmery podczas skrętu w prawo i lewo na postoju. Dzień wcześniej natomiast podczas redukcji biegu zapaliła się ta sama kontrolka i kontrolka od ESP a także szum w okolicy silnika.
Nie wiem co może być tego przyczyną.
Jeśli ktoś ma lub miał podobną sytuacje proszę o informację co może być tego przyczyną.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-06-2013 o 11:44
artur781209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 06:22   #17
Dra_gon3
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Mam problem z moim focusem. Auto posiadam od 4 tyg. Na początku było wszystko ok, aż do pewnego dnia, kiedy po przekręceniu kluczyka wyskoczył komunikat z ową usterką wspomagania. Problem polega na tym, że kontrolka od usterki raz się świeci i w tedy wspomagania niema, a za chwilę gaśnie i wszystko działa. Bywa tak, że przejadę pare kilometrów i wspomaganie działa cały czas, a bywa tak, że niedziała wogóle albo się włącza i wyłącza tak jakby podłączączać ją do prądu i odpinać. Znajmowy mechanik sprawdził mi kostki i wszystko wygląda tam dobrze (brak oznak korozji na pinach), a na komputerze nie ma żadnych błedów. W momencie wystapienia usterki rozłącza komputer ale nie rejsetruje błędów. Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora to jest prawidłowe. Miał ktoś z was moż podobny problem?
Moj focus to Focus MK2 1.6 TDCI 90km (kombi) z 2005r. Auto było sprowadzone z niemiec.
I zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy w tych modelach w komputerze występował j. polski? Bo w moim jest a nie jestem pewien czy powinien być.
Ostatnio edytowane przez Dra_gon3 ; 01-10-2013 o 06:59
Dra_gon3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 19:22   #18
Dra_gon3
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Jest ktoś w stanie mi pomuc?:(
Stary 02-10-2013, 15:53   #19
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał Dra_gon3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem trzeba zajrzeć do pompy wspomagania i maglownicy.
Tak w tych komputerkach występował język polski od fabryki.
Jeszcze jedno-jeżeli w momencie zapalenia się lampki dzieje ci się coś w zegarach(gaśnie wyświetlanie liter i cyfr) to może oznaczać nie kontakt na płytce. Zegary do naprawy.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 19:23   #20
Dra_gon3
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki za odpowiedź, dzisiaj się już dowiedziałem, że to niestety wina pompy. Pozdrawiam
usterka , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
