Stary 30-07-2013, 20:51   #61
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość ustawienia, aby klimatyzator dawał jeszcze nieco chłodniejsze powietrze aniżeli teraz ?
czasami moze pomoc dobicie pewnej ilosci czynnika do ukladu klimatyzacji, lub wymiana zaworu rozpreznego jezeli udtawia sie na zbyt wysokiej temperaturze.
a na to pytanie o obiegu wewnetrznym i lepszym chlodzeniu dokladnie kolega ci napisal...zreszta powinienes sam na to wpasc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 30-07-2013 o 20:53
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 17:56   #62
gregorp
Imię: Greg
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: focus 1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
Witam. Mam problem z klimatyzacja w focusie 1, 2002. Instalacja jest nabita ciśnienie zgodne, układ szczelny. Klimatyzacja bardzo dobrze chłodzi gdy jadę wolno na niskich obrotach. Gdy zaczynam szybciej jechać lub po 10 minutach jazdy klimatyzacja przestaje chłodzić. Następnie po jakimś czasie znowu zacznie działać i tak cyklicznie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
gregorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 07:08   #63
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze sprzeglo sie slizga. sprawdz szczeline sprzegla sprezarki. a jak to nie to to sprawdz czy sprezarka sie nie rozlacza wowczas jak jedziesz szybciej-czyli potrzeba wpiac sie w sprzeglo sprezarki i sprawdzic kiedy ma prad a kiedy go niema.
Stary 10-06-2014, 09:43   #64
ppepsiorr
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Witam.
Odświeżę temat bo właśnie wróciłem z warsztatu po ponownym sprawdzeniu.
Ja osobiście uważam że klima słabo mi chłodzi tzn. nie schładza kabiny do przyzwoitości. Przejechałem około 30 kilometrów i wyszedłem z auta lekko spocony, przy jeździe na włączonej klimie na maksa, czyli na 4-ce. W warsztacie po "serwisie" klimy uważają ze jest wszystko OK. Z nawiewu wychodzi 4-5 stopni. Fakt czuć chłód z nawiewów ale nie schładza kabiny.Już nie wiem co robić. Rok temu klima działała bez zarzutu.
ppepsiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 11:06   #65
salom
Ale pewnie nie było takich temperatur powietrza jak teraz.Poczekaj aż
się ochłodzi, to i klimatyzacja się sama naprawi.
Tylko fabrycznie nowe pojazdy przy tych upalach daja radę schłodzić szybko temperature wewnątrzz auta, gdy na słońcu przy zamknietych oknach nawet i 70 stopni jest w środku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 11:44   #66
ppepsiorr
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
dlatego tez pytam. może mam za duże wymagania co do klimatyzacji w takich temperaturach. Ale z drugiej strony jak słyszę u kolegów że ręce im marzną po kilku minutach jazdy to co mam myśleć?
powtarzam: mam maksymalnie otwartą klimatyzację i wiem że w zeszłym roku też "marzłem".
Stary 10-06-2014, 13:40   #67
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
@mjprzem Najbardziej mnie dziwi dlaczego klima daje lepiej na obiegu wewnętrzym aniżeli zaciągając powietrze z zewnątrz. Mój ojciec ma FF2 z tym, że manualną klimę i u niego z automatu uruchamia się ona na obiegu wewnętrznym co mnie zdziwiło. Czy jest możliwość ustawienia, aby klimatyzator dawał jeszcze nieco chłodniejsze powietrze aniżeli teraz ?
Dokładnie tak jak napisał kolega, jest schładzane powietrze w ciągłym obiegu wewnątrz pojazdu. W instrukcji autka wyczytałem, że własnie tak należy robić (obieg wewnętrzny) aby szybciej schłodzić wnętrze pojazdu.
Dzisiaj jechałem bez klimy i powiem, że to masakra jakaś. A co do wydajności to u mnie może też szału nie ma. Ale wystarczy na tyle aby poczuć komfort jazdy. Jeżeli przyłoży się ręke do nawiewu i czuje się zimny chłód, to jest to subiektywnie wystarczająca wydajność. Owszem są pojazdy, które zamrażają rękę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jest na odwrót. U mnie przy ogrzewaniu auta, na full jest tak gorące powietrze z nawiewu, że można się oparzyć i mówię poważnie. Ostatnio jak były temperatury 10 stopni, to nie mogłem dłużej niż kilka sekund wytrzymać z ręką przy nawiewie. Nie wiem czy to normalne, czy coś jest nie tak, że tak mocno grzeje. Ale akurat w zimie to pewnie będzie spora zaleta.
Bump: Aha mam pytanie to fachowców (nie chce tworzyć nowego tematu), czy wymiana chłodnicy klimatyzacji w moim aucie wymaga zdjęcia zderzaka? Czy ktoś wie czy jest to konieczne?
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 10-06-2014 o 13:44
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 18:54   #68
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A u mnie nie ma problemu z chłodzeniem wnętrza. Obieg zamknięty/wewnętrzny, ac, dmuchawa na 4, 3 minuty i mam chłodno, później wystarczy 1, a przy ogromnych upałach, 2 bieg dmuchawy i jest ok. Bywa, że marznę, a wtedy wyłączam klimę lub trochę podwyższam temperaturę pokrętłem i cała podróż mija komfortowo. Dodam, że mam auto 2 lata i nie robiłem przy klimie nic, poza wymianą filtra kabinowego. Zimne powietrze z nawiewów zamraża rękę, w schowku mogę spokojnie mrożonki przewozić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 19:46   #69
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście to subiektywna opinia, bo dla innego to co dla Ciebie jest mrożonką jest niewystarczające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wierzę, że działa mocno. Jak wymienię chłodnice i uzupełnię czynnik to zobaczę u mnie jak jest.
Bump:
Napisał ppepsiorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno da się schłodzić auto tak, że jest Ci chłodno. Wydaje mi się, że to jest wyznacznik tego. Owszem każdy inaczej reaguje, ale u mnie dało się swego czasu tak schłodzić, że było mi po prostu zimno. Jeżeli na wylocie masz 4-5 stopni to znaczy, że wszystko gra. Jest na prawdę chłodno. Może po prostu masz jakąś nieszczelność, albo gdzieś Ci bije ciepłe powietrze (sprawdź pod nogami). Choć z samej nagrzewnicy to mało realne bo wszystko idzie przez filtr przeciwpyłkowy. Może też masz jakąś nieszczelność i po jakimś czasie Ci ubywa czynnika.
Stary 10-06-2014, 21:54   #70
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
DjLeo, co do tych mrożonek, to serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś przewoziłem lody, 150km, 30'C na dworze i dojechały zamrożone, jak wrzucę tam napoje, to po jakimś czasie mam je zimne jak z lodówki. Strzelam, że z nawiewów leci powietrze o temp. kilku stopni, 3-4. Po prostu musicie szukać usterki, bo wątpię, że tttm, skoro u mnie klima chłodzi aż miło. Stara szkoła mówi, że jak chłodzi, to nie ruszać i chyba tego będę się trzymał, bo widzę, że u Was po serwisach same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
