Stary 10-06-2014, 23:20   #71
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo, co do tych mrożonek, to serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś przewoziłem lody, 150km, 30'C na dworze i dojechały zamrożone, jak wrzucę tam napoje, to po jakimś czasie mam je zimne jak z lodówki. Strzelam, że z nawiewów leci powietrze o temp. kilku stopni, 3-4. Po prostu musicie szukać usterki, bo wątpię, że tttm, skoro u mnie klima chłodzi aż miło. Stara szkoła mówi, że jak chłodzi, to nie ruszać i chyba tego będę się trzymał, bo widzę, że u Was po serwisach same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz 15 letnie auto, tam nie było bajerów tylu. Też zauważyłem, że w starszych autach lepiej to działało, w sensie klima. Ale chcesz mi powiedzieć, że nic z nią nigdy nie było robione? W sensie zero czynnika itp?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 06:25   #72
ppepsiorr
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
A u mnie nie ma problemu z chłodzeniem wnętrza. Obieg zamknięty/wewnętrzny, ac, dmuchawa na 4, 3 minuty i mam chłodno, później wystarczy 1, a przy ogromnych upałach, 2 bieg dmuchawy i jest ok. Bywa, że marznę, a wtedy wyłączam klimę lub trochę podwyższam temperaturę pokrętłem i cała podróż mija komfortowo.
tak działała w zeszłym roku, klima chłodziła na 2-ce a dzieciaki prosiły żeby zwiększyć temperaturę bo za zimno. w tym roku na razie jest to nierealne.
ppepsiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 11:09   #73
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
DjLeo, od kiedy jestem właścicielem, nie robiłem nic, a kiedy grzebał tam poprzedni właściciel nawet nie wiem. Wymieniłem tylko filtr powietrza na węglowy i odgrzybiłem. Tyle. Czynnika nie uzupełniałem, bo nie było żadnego ubytku, trzymał wartość książkową.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 08:22   #74
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Jestem po uzupełnieniu czynnika, niestety jeszcze na nieszczelnej chłodnicy. Jutro wymieniam chłodnice. Ale mimo to chłodzi klima jak oszalała. Dłuższe trzymanie ręki przy nawiewie grozi odmrożeniem, myślę, że w moim przypadku można obalić teorie, że w FF mk2 klima działa słabo.
Bump:
Musisz mieć wręcz perfekcyjnie szczelny układ. To naprawdę rzadkość. Nie wiem po czym ty jeździsz, że nic Ci się jeszcze nie rozszczelniło. Oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 08:42   #75
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
DjLeo, jeżdżę po takich dziurach, że nie pytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. droga dojazdowa do domu, to droga gruntowa, niby wyrównywana, ale to dopiero od tego roku, jak kupiłem auto, to dziury były takie, że nie szło ich omijać i trzeba było wybierać mniejsze zło. Do tego piach, żwir, czasami bruk, auto nie ma lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 08:52   #76
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No to ładnie, choć chyba znam częściowo wytłumaczenie takiej sytuacji. Kiedyś chłodnice były lepiej robione. Teraz chłodnica się rozszczelnia na bokach. Technika montażu się zmieniła na gorsze. Gdzie nie byłem w serwisie się pytać to każdy bez zobaczenia co u mnie nie gra, mówił od razu, że chłodnica! Chyba to nie przypadek. W 95% to właśnie za ubytek czynniku odpowiada chłodnica. Tak też jest u mnie.
Bump: Ciężko mi uwierzyć, że to nie jest celowe zagranie producentów. Jest takie łączenie na bokach, które jest nitowane na wylot przez chłodnice. Rozwiązanie debilne, bo po czasie, od wibracji to jest skazane na rozszczelnienie. Ktoś kto to projektował powinien dostać w nagrodę "złotego kuta..." Dlatego 4-5 lat i chłodnica do wymiany. No chyba, że ktoś jeździ po dobrych drogach. Czyli nie w Polsce.
Stary 12-06-2014, 18:44   #77
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
witam wszystkich... Mam focusa w benzynie lpg i problem z klimą:/. mianowicie czasem jest tak ze chłodzi idealnie... a czasem po przejechaniu 20 km autostrady gdy stane na bramkach poprostu sie wyłacza z tym ze wylacza sie dziwnie gdyz obroty silnika wzrastaja do okolo 1500 rpm i powoli spadaja oczywiscie na postoju... czasem tez jest tak ze chłodzi chwile dobrze po czym nie chłodzi smierdzi wylaczona klima i po chwili znowu chlodzi. czynnik napelniany w lipcu tamtego roku... weszlo tyle co i wyszlo wiec ok... POMOCY upały mnie wykanczaja::::/
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:15   #78
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Obroty Ci wzrastają jak klima się wyłącza ? Ciekawe. Jedyne sensowne wytłumaczenie to sprężarka. Ale nie mam pewności, że to ona na pewno.
Stary 19-06-2014, 22:28   #79
ppepsiorr
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał ppepsiorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Odświeżę temat bo właśnie wróciłem z warsztatu po ponownym sprawdzeniu.
Ja osobiście uważam że klima słabo mi chłodzi tzn. nie schładza kabiny do przyzwoitości. Przejechałem około 30 kilometrów i wyszedłem z auta lekko spocony, przy jeździe na włączonej klimie na maksa, czyli na 4-ce. W warsztacie po "serwisie" klimy uważają ze jest wszystko OK. Z nawiewu wychodzi 4-5 stopni. Fakt czuć chłód z nawiewów ale nie schładza kabiny.Już nie wiem co robić. Rok temu klima działała bez zarzutu.
i problem rozwiązany. po 300 złotych wyrzuconych w błoto, dopiero trzeci mechanik stwierdził rozszczelnienie rocznego skraplacza.(ciekawe).klima chodzi jak złoto. na jedynce przełącznika nie da sie jeździć.za zimno.
Stary 21-06-2014, 09:01   #80
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Teraz tak są one robione. Większość problemów z klimą to właśnie chłodnica/skraplacz. U wielu mechaników od raz mi mówili, że to to, bez jakiegoś wielkiego sprawdzania. A jak koszty? I jaki skraplacz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
