28-07-2007, 23:23 | #1 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
[MKIII] Co hałasuje w układzie jezdnym?
Witam.
Co może powodować hałas podczas jednostajnej jazdy na równej nawierzchni przy prędkości w okolicach 90 i więcej? Jedno to praca silnika oraz szum powietrza. Ale nie wydaje mi się żeby to było problemem u mnie. Co może jeszcze być przyczyną? Łożyska kół, choć tu nie ma typowych objawów, jak nasilenie się hałasu przy skrętach (gdy padło jedno). Drugie to opony - ale mam nowe raczej ciche (kierując się opiniami). Co jeszcze mógłbym podejrzewać? Jakieś inne łożysko? Przegub? Nie wiem co tam jeszcze jest... |
28-07-2007, 23:42 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Jaki brzmi ten hałas? szum, brzęczenie?
Ja stawiam na opony - opinie są różne zależy kto i na czym jeździł wcześniej. Dla jednych będzie to super cicha opona dla innych głośna jak diabli. Przeguby mało prawdopodobne - zresztą są też inne zauważalne objawy ich zużycia.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
30-07-2007, 13:25 | #3 |
Postów: 121
Tylko że efekt na poprzednich zimówkach innej firmy był identyczny. Więc może jednak jakieś łożyska?
30-07-2007, 16:59 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam sprawdz lozysko podpory polosi,po podniesieniu pojazdu niech ktos zakreci ci kolem a ty zlap za wspornik lozyska podpory polosi,jezeli czujesz tam tarcie to bingo
Pozdrawiam :fcp29 |
30-07-2007, 17:19 | #5 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
też jestem zainteresowany tym tematem, gdzie znajdę to łożysko podpory ?
30-07-2007, 20:33 | #6 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
jak podniesiesz samochod i spojrzysz na polos od prawego kola to zobaczysz po srodku niej taki wspornik. to jest tak zwana podpora w ktorej siedzi lozysko.mniej wiecej w polowie drogi miedzy skrzynia a kolem, przykrecone bodajrze do silnika/miski olejnowej
31-07-2007, 06:26 | #7 |
Zależy jaki to jest dźwięk. Może to być hałas od zużytych klocków hamulcowych. Mają one takie blaszki i jak się kończą, to te blaszki trą o tarcze. U mnie tak było z tylnymi klockami które wczoraj wymieniłem. Przy okazji zauważyłem, że zużyte częściowo ale jeszcze całkiem dobre przednie tarcze mają po zewnętrznej średnicy gruby na ok 2 mm naddatek w miejscu gdzie nie sięgał już klocek. Przy pewnym zużyciu klocek zahacza o niego i też hałasuje nie mówiąc już o dodatkowym oporze toczenia. Ten naddatek można nieco zeszlifować pilnikiem jak się ustawi koło na podnośniku i na jedynce uruchomi silnik. To tyle co z moich wczorajszych doświadczeń o hałasie.
