Stary 24-06-2007, 20:42   #1
Grzegorzlas
Zarejestrowany: 04-11-2006
Postów: 19
Domyślnie jakie świece do V6 2,5l
Szukam dobrych świec do Mondeo z silnikiem 2,5 V6.
Ostatnio kupiłem oryginalne Motorcrafta i nie zrobiłem na nich nawet 20 tyś. kilometrów!
Czy są może jakieś lepsze świece? Czy widział ktoś do takiego silnika świece czteroelektrodowe?
Proszę o informację!
POzdrawiam!
Grzegorzlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 20:50   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
wpisz w szukaj swiece v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie jezdze na swiecach amerykanskich AUTOLITE i jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisalem je na forum jak cos to wpisz w szukajce autolite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2007, 23:22   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
tylko i wyłącznie ngk polecam drosze ale git szczególnie do gazu
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 12:19   #4
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
jak nie masz gazu to mogą być NGK lub jakies inne, ale zalecane są oryginalne Motorcrafta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mi strzelał na gazie na NGK)
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 16:28   #5
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
a mi znów Motorcrafta na gazie wytrzymywały ok 1500km szczegółlnie te tylnie szlak trafiał
a NGK ok :fcp1
Stary 25-06-2007, 21:00   #6
erde
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 29
Domyślnie
polecam z autopsji NGK. Motorcraft po jeździe na lpg zrobił się jak szpilka. po prostu elektrody się powypalały. świece NGK *jednoelektrodowe* to koszt około 80zł za komplet 6ciu świec.
w zeszłym roku zakładałem właśnie ngk. w tym roku kupiłem kolejny komplet i wymieniłem profilaktycznie. jednak stare ngk były jak nowe, żadnego wypalenia itp.
w drugim aucie, skodzie, też używam ngk. w trzecim VW również ngk i NIGDY się na nich nie zawiodłem.
za to odradzam BRISK - potrafią pękać i może być niezły zonk w garnkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 22:00   #7
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
NGK platynówki 54zł sztuka
Stary 25-06-2007, 22:06   #8
erde
Postów: 29
Domyślnie
wg. mnie nie warto. różnica mizerna.
Stary 30-07-2007, 13:31   #9
skorik
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: Mondeo MK IV, automat
Postów: 10
Domyślnie
Czy ktoś z Was ma świece NGK?
Świece te mają oznaczenie TR55, ale mają dłuższy gwint niż oryginalne Motorcrafta więc wkręci się je głębiej w komorę spalania. Czy ma to jakieś znaczenie?
skorik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2007, 13:51   #10
danplus
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Domyślnie
Napisał skorik
Poważnie? Ja chyba tej różnicy nawet nie zauważyłem - wydawały mi się identyczne :fcp15
TR55 zamontowałem i mają się świetnie (mam LPG). Autko odżyło. Od kilku miesięcy w silniku i nic im nie dolega :fcp27
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości!
danplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
