30-07-2007, 13:54 | #11 |
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: Mondeo MK IV, automat
Postów: 10
TR55 mają jeszcze raz dłuższy gwint niż oryginalne. Motorcrafta mają od dołu gwint (połowę wysokości gwintu NGK) a dalej jest normalna gładka tulejka. Ale dobra. W takim razie też wkręce NGK i też mam gaz. Wielkie dzięki
30-07-2007, 18:30 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
31-07-2007, 12:08 | #13 |
Zarejestrowany: 19-05-2005
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 94
Zawsze zakładam platynowe świece od Motorcrafta, kiedy je wymieniam po 60 tysiącach wyglądają tak samo - no ale wymieniam bo nie chcę ryzykować silnika.
31-07-2007, 20:22 | #14 | |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
28-09-2007, 19:35 | #16 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Ja u siebie mam wrzucone oryginały :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
28-09-2007, 21:14 | #17 |
Zarejestrowany: 05-02-2006
Postów: 101
Dwa dni temu zamontowałem NGK. Kable oryginalne Motorcraft. Okazało się że te poprzednie co miały wybite na sobie "Motorcraft" były jakieś kiepskie. W tej chwili zero szarpania, silnik pracuje IDEALNIE.
Pozdrawiam!
Feel the difference |
28-09-2007, 21:40 | #18 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
Ja nie miałem wyboru ,bo do mego brak zamienników.Niby jakieś NGK są ,ale droższe od oryginału :fcp24
12-10-2007, 08:21 | #19 |
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 6
Witam ja mam orginały motorcrafta i przewody najtańsze z możliwych i autko śmiga na LPG bez problemu mam je za krótko żeby powiedzieć ile wytrzymają ale napewno dam znać jak polegną
16-10-2007, 21:27 | #20 |
Postów: 35
Koledzy, Mam MKIII V6 2,5 2002 r czy TR55 NGK będą pasować. Na stronie NGK znalazłem tylko świece do tego silnika do roku 2000. Instalacja LPG
