31-07-2007, 22:04 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Urwana linka w drzwiach.
Cześć.
Jestem tu nowy, na samochodach mało się znam - bo to akurat nie było wcześniej moim hobby. Mieszkam tymczasowo w Anglii, no i musiałem kupić samochód bo do pracy mam spory kawałek a komunikacja miejska, w miejscowości w której mieszkam, praktycznie nie istnieje. Kupiłem więc Forda Mondeo 1,8TD z 1998 roku. Kłopot w tym, że przednie drzwi od strony pasażera nie otwierały się z zewnątrz ale otwierały się od wewnątrz... a teraz nie otwierają się już nawet od wewnątrz. Chyba urwała się jakaś linka. Wiem, że drzwi można rozkręcić i wymienić tą linkę - pod warunkiem - że są otwarte... a te są zamknięte. Próbowałem otworzyć samym kluczykiem, ale nie udało się, a wolałem się z tym nie szarpać - żeby nie popsuć jeszcze bardziej. Czy istnieje jakiś sposób (poza serwisem), żeby to naprawić? ...i przy okazji drugie pytanie - czy płyn do chłodnicy (samochód z silnikiem turbo diesel) musi być jakiś specjalny - czy wystarczy jakiś uniwersalny, niezamarzający ? Bardzo proszę o poradę. |
01-08-2007, 01:07 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Jeśli chodzi o płyn, to nie ma znaczenia;-) ja używam Dynagell. Jest on w średniej cenie i nie narzekam:-) Teraz mamy lato więc nie ma po co kupować niezamarzającego. Na zimę dolejesz mu koncentratu "zimowego" i będzie ok;-)
Jeśli chodzi o drzwi, to chyba nie ma sposobu aby ich otworzyć jeśli linka się urwała. Trzeba je delikatnie mówiąc "rozwalić". Według mnie, nie obejdzie się bez gięcia blachy. Nie martw sie na zapas to tylko moja teoria ;-)
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
01-08-2007, 07:18 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
eetam
lepiej "rozszarpać" boczek od środka i wtedy otworzyć, koszt mniejszy |
01-08-2007, 08:02 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Już od razu wszystko rozwalać. Odkręcasz plastik pod klamką otwierania drzwi. Bierzesz długi twardy drut (np. szprychę od roweru) i zaginasz na końcu. Potem to już chwila zabawy, aby trafić w odpowiedni zatrzep zamka. Dla ułatwienia możesz rozkręcić drzwi z 2 strony i zobaczyć jak jest osadzony mechanizm (bo przez szparę po plastiku niewiele widać).
Jak już otworzysz musisz rozkręcić tapicerkę i założyć na nowo połączenia z zamkiem.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
01-08-2007, 09:22 | #5 | ||
Zarejestrowany: 25-02-2005
Silnik: 2,5
Rocznik: 96
Postów: 173
Pozdrawiam |
01-08-2007, 14:40 | #6 |
Ok. Dzięki za podpowiedzi - w sobotę [bo w tygodniu, po pracy - nie mam sił ;-) ] zabiorę się za to i mam nadzieję, że się uda. Z moim talentem to będzie trochę zabawy, ale...
