20-04-2008, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Postów: 26
Ręczny nie działa
witam mam problem z hamulcem ręcznym w mojej fieście bo nie trzyma nawet na malutkiej pochylosci jest to moje pierwsze auto i nie mam pojecia zabardzo o naprawach aut i wszelkie wymiany robie u mechanika np.klocki tarcze itp itd.
Ale mysle ze z tym recznym sam se poradze jesli to tylko linka jest do naciagniecia i tu mam problem bo niewiem gdzie i jak ja naciagnac lub wymienic :fcp9 |
21-04-2008, 07:22 | #2 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 33
Re: Ręczny nie działa
W mojej fieście miałem to samo, i kumpel 'wszedł pod nią' i przekręcił jakąś śrubę trzymającą linkę. Mówił że ponoć mozna ją bez problemu zauważyć, więc można spróbować. Najlepiej wejdź pod auto a ktoś niech Ci porusza ręcznym, to z pewnościa znajdziesz odpowiednie 'pokrętło'.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seize the day... |
24-04-2008, 07:21 | #3 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: Fiesta mk3
Silnik: 1.3i cat
Rocznik: 1993
Postów: 56
Problem może też leżeć w zużytych samoregulatorach. Najtańszy mechanik powinien umieć zająć sie hamulcami.
24-04-2008, 16:10 | #4 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Ja mialem problem z jednym kolem w mojej fiescinie, sam sie uporalem z tym, jesli wystarczy podkrecic linke to luz, natomiast jesli to wina samoregulatorow to juz gorzej, pewno sie nie podstawiaja same. Sam u siebie rozwiazalem problem, jesli masz troche pojecia to sobie powinienies dac rady, moge Ci troche powiedziec co i jak ja zrobilem jesli chcesz to sam naprawic.... |
24-04-2008, 20:57 | #5 |
Model: Fiesta mk3
Silnik: 1.3i cat
Rocznik: 1993
Postów: 56
Samoregulatory najbardziej warto kupić jako zamiennik w zestawie czyli:
samoregulatory, tłoczki i szczęki Zwykle taki zestaw może kosztowac tyle samo albo niewiele wiecej niz same samoregulatory(zamienniki) w ASO Forda komplet samoregulatorow to jakies 218zl... Ja kupiłem zestawik za jakies 160zl. |
24-04-2008, 21:30 | #6 |
a ja sam poratowalem samoregulatory, rozebralem wszystko zakupilem precyzjny pilniczek za pare zlotych o sciankach trojkatnych i przepilnikowalem zabki w obu czesciach, reczny na asfalcie ciagne i na ostro mi teraz tyl bierze (z piskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
24-04-2008, 21:36 | #7 |
Model: Fiesta mk3
Silnik: 1.3i cat
Rocznik: 1993
Postów: 56
Ja mam za to niemiłe doświadczenie z tym sposobem, mechanik zrobił tak samo zamiast powiedziec od razu ze czesc jest do wymiany. I po 3 dniach sie zepsulo :565:
Miałeś szczęście :fcp3 |
24-04-2008, 22:37 | #8 |
nie miał szczęscia, tylko niezużyte te ząbki, czyli tylko brudne-zapchane syfem. Zdartych zabków nie da sie pilnikiem "utworzyć". Te części sa bardzo twarde, a dodatkowo kółeczko jest przymocowane na stałe i nie ma podejscia pilnikiem.
26-04-2008, 17:33 | #9 |
w sumie calkiem starte nie byly ale da sie spokojnie zpilnikowac i poglebic te zabki, wkoncu sam to robilem i wiem jakie byly a jakie sa teraz, a propo dojscia do rozebralem cale ferody i na wyciagnietych tylko sie da dojsc pilnikiem (precyzyjne pilniczki)
