12-01-2008, 22:07 | #21 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Re: Problem z wentylatorem od ogrzewania
Miałem ten sam problem poziomy od 1-3 nie aktywne a 4 działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec za pierwszym razem pojechałem do elektryka i mówił że coś wlutował i skasował za to 50 zł . i działało tak z 4 dni i znowu ten sam problem. Poczytałem na tym forum zlokalizowałem gdzie jest ten magiczny prostokącik :fcp18 i werdykt :
Jeśli ktoś ma problem zlokalizujcie ten rezystor (nie jest wcale w tragicznym miejscu) ale jeśli trzeba tam dać lampe żeby zlokalizować je nie obejdzie się bez kilku oparzeń :fcp14 papierem ściernym o małej chropowatości(o małych ziarenkach (myślę że 240 spokojnie da rade) poprostu najpierw przejechać każdy styk z osobne później zakończenia od kabli i dodatkowo WD40 przeczyścić każdy z osobna EFEKT MUROWANY jeżeli nie macie popalonej kostki, stopionych kabli czy jeszcze czegoś :553: Dziękuje waldiemu on dużo pomógł co prawda nie pytałem ale po przeczytaniu forum łatwo jest dość do tego co się mogło stać no i 50 zł do przodu :fcp12
>SKOLA< |
20-04-2008, 18:58 | #22 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Postów: 26
mialem to samo i poczytalem forum wtedy wsadzilem reke pod schowek poruszylem kabelkami i dziala juz od tamtego roku bezawaryjnie :fcp2 cos mi tak chyba nie stykalo
22-04-2008, 13:34 | #23 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
Postów: 10
Widać popularny problem. Jakiś czas temu miałem tak samo. Działał tylko 4 stopień nawiewu, ale po 1 czy 2 dniach wszystko samo wróciło do normy. Niestety od około tygodnia awaria się powtórzyła. Widać trzeba zanurkować pod ten schowek w wolnej chwili.
