Stary 28-04-2008, 20:15   #1
danplus
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Domyślnie [Mk2] V6 - rozrusznik a wskazówka prędkościomierza
W ostatnim czasie coś gryzie mój rozrusznik - kręci tak jakby nie mógł ale odpala za każdym razem. Zauważyłem też, że w czasie kręcenie wskazówka prędkościomierza radośnie podskakuje :fcp15 Oczywiście akumulator sprawdzony, stacyjka i przekaźnik sprawdzony i wszystko jest ok. Jak myślicie tuleje w rozruszniku do wymiany? A może ktoś ma jakiś jeszcze pomysł przed wyciąganiem ustrojstwa?
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości!
danplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 21:57   #2
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie Re: [Mk2] V6 - rozrusznik a wskazówka prędkościomierza
przy rozładowanym lub prawie rozładowanym aku mogą dziać się różne ciekawe rzeczy, mi np kiedyś ciężko odpalał a przy tym włączały sie wycieraczki - okazało się że aku był naładowany ale nie miał mocy rozruchowej i trzeba było go wymienić.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 04:53   #3
danplus
Postów: 43
To raczej nie to bo akumulator w sobotę chciałem naładować, ale się okazało, że już jest naładowany na max. Zresztą on ma raptem pół roku a przed i po tej operacji rozrusznik kręci dokładnie tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
