28-04-2008, 20:15 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
[Mk2] V6 - rozrusznik a wskazówka prędkościomierza
W ostatnim czasie coś gryzie mój rozrusznik - kręci tak jakby nie mógł ale odpala za każdym razem. Zauważyłem też, że w czasie kręcenie wskazówka prędkościomierza radośnie podskakuje :fcp15 Oczywiście akumulator sprawdzony, stacyjka i przekaźnik sprawdzony i wszystko jest ok. Jak myślicie tuleje w rozruszniku do wymiany? A może ktoś ma jakiś jeszcze pomysł przed wyciąganiem ustrojstwa?
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
28-04-2008, 21:57 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Re: [Mk2] V6 - rozrusznik a wskazówka prędkościomierza
przy rozładowanym lub prawie rozładowanym aku mogą dziać się różne ciekawe rzeczy, mi np kiedyś ciężko odpalał a przy tym włączały sie wycieraczki - okazało się że aku był naładowany ale nie miał mocy rozruchowej i trzeba było go wymienić.
Pozdrawiam Kefir |
29-04-2008, 04:53 | #3 |
Postów: 43
To raczej nie to bo akumulator w sobotę chciałem naładować, ale się okazało, że już jest naładowany na max. Zresztą on ma raptem pół roku a przed i po tej operacji rozrusznik kręci dokładnie tak samo.
